Stary 26-08-2020, 22:42   #1
Rutus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: C-MAX
Silnik: Duratec 2.0 + LPG
Domyślnie z górki no to wpakowałem na luz i wtedy hmmm silnik się wyłączył
Witam wszystkich.
Nie wiem jak to napisać żeby w pierwszym poście nie zostać zlinczowany na dzień dobry ale cóż. Miałem dziś taki przypadek, że na biegu 4 rozpędziłem auto do 120km/h. Tak, na czwórce. Wyjechałem na górkę i jak miałem z górki no to wpakowałem na luz i wtedy hmmm silnik się wyłączył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przekręceniu stacyjką odpalił jak by nigdy nic.
Miał ktoś z Was taki przypadek - czym to może być spowodowane?!
C-MAX z fabryczną instalacją gazową, problem wystąpił podczas jazdy na LPG.
Ostatnio edytowane przez Rutus ; 26-08-2020 o 22:45
Rutus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 12:26   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: z górki no to wpakowałem na luz i wtedy hmmm silnik się wyłączył
A kto to takie głupoty robi, dawniej kierowcy w firmach tak robili bo oszczędził 1-2 litry i dało rady spuścić ze zbiornika, ale TO JEST ZAJEB...CIE niebezpieczne. Może - chociaż pewnie nie ma w tym aucie Start/Stop zadziałał, albo po prostu jakaś usterka się zaczyna pojawiać w postaci przepustnicy i spadających obrotów poniżej poziomu gdzie auto zgaśnie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 12:32   #3
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Mam tak czasem ale na postoju że przygazuje pod czerwone pole,puszcze gaz i silnik zgasnie,za szybko schodzi z obrotów, ale to bardzo rzadko,w większości przypadków zdąży złapać odpowiednie obroty- podejrzewam że przepustnica może być brudna lub egr.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 19:04   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rób tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 21:08   #5
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Spokojnie,robię to na rozgrzanym silniku,Duratec lubi wysokie obroty wiec chwilowe depniecie mu nie zaszkodzi.
Stary 01-09-2020, 10:05   #6
Rutus
Imię: Rafał
Model: C-MAX
Dzięki za odpowiedź. Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz. Mianowicie jak odpale zimy silnik obroty są delikatnie powyżej 1000 no tak do 1050 rpm. Stabilne. Jeśli delikatnie wcisnę gaz obroty mam wrażenie spadają do około 500rpm wręcz wygląda to tak jak by prawie zgasł. Dzieje się tak na luzie, na jedynce oraz w wstecznym - na innych biegach nie sprawdzałem. Jak juz jest silnik ciepły i obroty ustabilizowane w okolicy około 700rpm to po delikatnym wciśnięciu gazu obroty wzrastają.
Ostatnio edytowane przez Rutus ; 01-09-2020 o 10:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
