Stary 20-02-2021, 18:54   #1
Daniel94
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-02-2021
Silnik: 2.5 v6
Cool Nie kręci po zwarciu.
Witam. Mam problem chyba z rozrusznikiem mianowicie chciałem zrobić test wtyczki imrc żarówką czy jest napięcie niestety oba kable przez przypadek się złączyły te idące od żarówki + - następnie auto zaczęło jakoś dziwnie pracować silnik strasznie drgał ale obroty utrzymywały się na 800 przygazowałem go po odpuszczeniu gazu tak jak by zadławił się i zgasł no i teraz jest problem bo WGL nie reaguje rozrusznik jak by go wcale nie było dioda immo oraz lampki na liczniku normalnie się zachowują jak by miał odpalić jedyne co zauważyłem to podgrzewanie przedniej szyby nie działa ale sam nie wiem czy działało na zgaszonym silniku czy musi być odpalony. Przekaźniki podmieniałem oraz bezpieczniki też sprawdzone. Z góry dziękuję za pomoc.
Daniel94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 11:08   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Nie kręci po zwarciu.
szyba podgrzewana działa tylko na odpalonym silniku
przekaźnik od rozrusznika podmień z przekaźnikiem od długich świateł ( jest taki sam ) możesz zewrzeć rozrusznik czy kręci albo dać na sam rozrusznik + i zobaczyć czy działa możliwe że zwarłeś przekaźnik rozrusznika i spaliłeś sam rozrusznik a mianowicie złapał skleił i nie puścił jak przekaźnik i rozrusznik jest OK szedł bym w stronę stacyjki i bezpieczników wewnątrz kabiny ale z tego co opisujesz to raczej spaliłeś rozrusznik a reszta jest OK
może jeszcze sprawdź podłączając się w przewody samego rozrusznika czy dochodzi prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też nie głupie by było
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 04:16   #3
Daniel94
Imię: Daniel
Silnik: 2.5 v6
Przekaźniki podmieniłem przejrzałem również wszystkie bezpieczniki jakie są jedyny był spalony od gniazda zapalniczki rozrusznik po przekreceniu zapłonu oraz zwarciu na krótko kręci ale jak by bez oporów nie wiem czy tak powinno być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
