Stary 01-09-2020, 20:57   #1
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Domyślnie Umiejscowienie modułu BT - do wymiany
Witam, chciałem wymienić moduł BT bo mi padł i rozłącza cały czas, reset nie pomógł i chciałbym go wymontować i wmontować nowy ale nie wiem gdzie jest żeby nawet sprawdzić który mam model.
Rozebrałem lewy boczek w nogach pasażera z przodu ale nic tam nie znalazłem - podobno miał tam być.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie go znajdę i czy demontaż jest łatwy czy muszę rozebrać pół samochodu?
dzięki za info.
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 21:33   #2
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Domyślnie Odp: Umiejscowienie modułu BT - do wymiany
Nad schowkiem pasażera. Demontaż schowka łatwy. Moduł przymocowany śrubą na środku jak pamiętam, ale to wymacasz
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 21:42   #3
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jak masz kabel i forscan to możesz sprawdzić jaki moduł posiadasz
albo czy masz usb i streaming czy tylko telefon i v/c??
Bump: a i jakie radio i jezyk modułu
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 23:49   #4
xbeer
Postów: 64
mam elm 327 BT, i łącze sie nim forscanem demo - tam też zobaczę jaki mam moduł bt zeby takowy kupić, jak tak to w którym miejscu forscana mogę to sprawdzić?
Stary 04-09-2020, 11:34   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W Forscan u góry ekranu kliknij "konfiguracja".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
