Stary 02-03-2024, 12:53   #1
nightdancer
Zarejestrowany: 29-05-2021
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Domyślnie nie odpala akumulator ok
Witam, dopiero jadę do domu po komputer także potem dopisze resztę.
Wjechałem moim Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM Manual na parking I kiedy miałem skręcać auto zgasło. Kiedy przekręcam kluczyk rozrusznik nie kręci ale również licznik nie gaśnie jak wtedy kiedy akumulator jest rozładowany. Napięcie akumulatora na wyświetlaczu powyżej 12V. Nie próbowałem jeszcze odpalani na pych wole najpierw sprawdzić błędy na kompie.
Czy ktoś ma jakieś pomysły? Jakiś czujnik który odcina zapłon?
nightdancer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 18:06   #2
Heineken22
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 11
Domyślnie Odp: nie odpala akumulator ok
Może czujnik uderzeniowy/bezwładnościowy który odcina dopływ prądu podczas uderzenia/wypadku. Tylko szczerze mówiąc nie wiem czy w mk4 się on znajduje i gdzie. W mk3 jest za osłoną pod bezpiecznikami po lewej stronie. I taki właśnie miałem przypadek że auto mi zgasło ale po wjechaniu w dziuuure.
Heineken22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 00:45   #3
Postów: 18,074
Napisał Heineken22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tylko szczerze mówiąc nie wiem czy w mk4 się on znajduje i gdzie...
Pudło!
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Nie ma w MK4 żadnego "uderzeniowego czujnika odcięcia paliwa" i żadnym z równoczesnym z MK4 i kolejnych Fordów też nie.
Więc o takich "poradach" proszę ZAPOMNIEĆ!
Jakieś inne objawy? Np. "IMMO aktywne" albo kontrolka "check engine"?
Stary 04-03-2024, 00:43   #4
nightdancer
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Czujnik uderzeniowy okazał się winowajcą, dziękuje za pomoc
Stary 07-03-2024, 08:57   #5
GRUBERIUS
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 17
Napisał nightdancer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie jest ten czujnik w Mk4?
GRUBERIUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 13:52   #6
nightdancer
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Witam, chciałbym odświeżyć temat.
Wcześniej się to stało podczas jazdy w deszczu.
Umyłem właśnie auto na myjni i nie chce zapalić, komputer wyświetla takie błędy.
2.0 TDCI, resetowałem już BCM przez kompa
DTC read - ВСМ
DTC Errors: 1
B10AD - Rain Sensor
B10AD - Crash Eevent Detected.
Status: 09 - Component Failures
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrecty ‹
Stary 07-03-2024, 13:58   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Jedno pytanie, jedna odpowiedź.
Czekamy na odpowiedź na zadane pytanie o czujnik.
Potem odpowiemy co dalej.
Stary 07-03-2024, 14:19   #8
nightdancer
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Czujnik jest z przodu ale z tego co widzę to nie on okazał się winowajcą
8v4t-14b006-aa
Bump:
Napisał GRUBERIUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu w zdarzaku?
8v4t-14b006-aa
Stary 07-03-2024, 18:21   #9
nightdancer
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Nic nie działa, BCM ok suchy, te czujniki też wydają się ok. Kasuje błędy o za każdym razem wyskakuje crash event. Nie mam pojęcia jak go usunąć/wylaczyć. Jestem w Norwegii nie znam tu nikogo.
Ostatnio edytowane przez nightdancer ; 07-03-2024 o 18:50 Powód: Zmiany
Stary 12-03-2024, 01:57   #10
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
8v4t-14b006-aa
Bump:
8v4t-14b006-aa
Gdyby ci to to zadziałało to byś miał wywalone jaśki i zapis tzw: "crash date".
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
