![]() Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Witam. W swoim aucie mam wyprowadzone kable zarówno od samego przełącznika poduszki pasażera który powinien być w schowku oraz od zaslepki z informacją o wyłączonej poduszcze pasażera ktory znajduje pod panelem klimatyzacji.
1. Czy do mojego auta będą pasowały przelaczniki z innych modeli forda ( okrągłe przelaczniki z 3 pinami )? 2. Czy przełączenie poduszki wymaga takiego samego kluczyka jak ze stacyji i nie da rady przełożyć z innego auta ? 3. Czy jest w ogole możliwość zeby nie kupować przełączników i samemu kupic jakis przełącznik elektryczy i diode i stworzyć samemu wszystko ? |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 24
Witam, posiadam focusa 2 z 2010 roku w schowku pasażera obok wyjścia AUX jest miejsce na jeszcze jedno złącze. W wiązce idącej do Aux jest dodatkowa fabryczna wtyczka. Co tam można dołożyć? USB? proszę o podpowiedź.
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Z tego co się orientuje zamek do wyłączania poduszki pasazera.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez gszalas ; 08-06-2019 o 20:23 |
Postów: 7,603
miejsce na stacyjke od wylacznika poduszki pasazera.
O ile stacyjke jeszcze kupisz to zdobycie koniecznej diody w tunel srodkowy kest bardzo kosztowne,dodatkowa wymagana jest aktywacja komputerem. Temat o zakładaniu jest tutaj w dziale. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
tak to wygląda (na przykładzie przedlifta) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Witam, potrzebuje kupić wyłącznik poduchy pasażera z tym że na allegro jest on za 200zl.-250zl. Mam okazje kupić z olx wyłącznik z focusa mk4 lub o 20 zl droższy od mondeo mk5. Czy to będzie kompatybilny? Na oko wyglądają identyczne różnią się tylko nadrukowanynmi dodatkowymi symbolami (symbole żeby nie kłaść fotelika jak jest włączona poduszka )
FF 1.8 tdci 2010 |
#7 |
Postów: 7,603
stacyjka jest uniwersalna, natomiast jeśli nie masz diody to czeka Cię rzeźba, bo coś musi "zamykać" układ.
ewentualnie próba dopasowania z innego modelu: img_20200831_060546.jpg tu akurat stacyjka na okrągły kluczyk ale ta już jest dobra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2020 o 16:45 |
#8 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 22
![]() Cytat:
Czyli ten wyłącznik z mondeo mk5 będzie pasował ? Bo ten z jest za 50 zl. A co do kontrolki widziałem że ludzie zamykali obwód przyciskiem grzania tylniej szyby. Pokazywali że jak się wyłącza airbag to ta kontrolka od szyby zapalała się. A akurat ten przycisk mi sie wala gdzieś w biurku. Czy trzeba coś więcej przerobić w tym przycisku żeby działało? Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 12-09-2020 o 18:45 |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Ja mam wyłącznik poduszki pasażera z fiesty o ile pamiętam i trzeba było go trochę zeszlifować bo jest większy od focusa ale spełnia funkcję i działa prawidłowo. Natomiast zamiast kontrolki dasz diodę na 12v taką przewlekaną i też będzie działać . Oczywiście tak jak wcześniej jest pisane po zaptaszkowaniu opcji kompem . Ja jeszcze kupiłem naklejkę info o wyłączaniu poduszki pasażera
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,331
