Stary 21-08-2020, 22:01   #1
Goplanin66
Imię: Jello
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2005`
Postów: 4
Domyślnie szyby się same opusczają
Od tygodnia zauważyłem, że po zamknięciu pojazdu pilotem, po chwili otworzyły się wszystkie szyby. Powtórzyło się to w czasie jazdy dwa dni temu. Jeżeli ktoś ma jakąś sugestię to będę wdzięczny!
Goplanin66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 22:15   #2
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: szyby się same opusczają
a gdzie masz pilot jak jedziesz? może masz za ciasne spodnie i przycisk się sam naciska...
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 22:20   #3
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Pilota wyczysc bo po otwarciu auta sie powinny otwierac jak przytrzymasz guzik moze syf na stykach jest
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 23:49   #4
Goplanin66
Imię: Jello
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2005`
Postów: 4
Nie no co Wy, podczas jazdy pilot jest przecież przy kluczyku czyli w stacyjce. Jednak sugestia z zabrudzeniem do mnie przemówiła. Jutro sprawdzę . Dzięki!
Stary 08-09-2020, 12:58   #5
Mishot
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Napisał Goplanin66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyściłeś? pomogło?
zakładamy że wiesz, że przytrzymanie otwierania/zamykania skutkuje otwarciem/zamknięciem szyb? (pod warunkiem że są 4el szyby)
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 15:39   #6
tyreek
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0
Miałem kiedyś podobny problem i rozkręcenie i wyczyszczenie pilota pomogło.
tyreek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
