Stary 12-01-2017, 00:07   #1
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Domyślnie USA a EU porównania wątek zbiorczy
Koledzy zakupilem Fusiona 2015, 2.5 (175 PS) i zakladam ten watek zeby gromadzic w nim pytania a nie siać wątek za wątkiem na forum.
Co nieco już wiem, mam pytanie kolejne.
zauważyłem, że auto można zamknąc na dwa sposoby - klikając raz zamkniętą kłódkę na pilocie - centralny zamek zamyka auto. Klikając dwa razy oprócz zamknięcia towarzyszy jeszcze klakson - to jakieś systemy czy taki bajer żeby było wiaodmo, że auto jest zamknięte (dla pewności kierpwcy)?
W tym wątku będę zadawał również inne pytania co do mojego modelu, proszę o wyrozumiałość*Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. moj kluczyk
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 14:51   #2
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
up up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie nr 2 - czy zeby zmienic zarowke, albo palnik trzeba wyciagac cale lampy a uprzednio zderzak?
Stary 12-01-2017, 17:29   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest film na youtube jak wymienić żarówkę w mk5
Stary 12-01-2017, 17:43   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
no niestety zderzak ściągamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2xkłutka to tylko jak szukasz auta na parkinguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma podwójnego ryglowania
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 14:23   #5
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
u mnie w focusie podwójne kliknięcie kłódki powodowało wyłączenie czujników ruchu i też było to potwierdzane dźwiękiem. Przydatna funkcja jeśli jest dołożone webasto, które aktywowało alarm.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 15:46   #6
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
a to nie do domykania szyb tez?
Stary 13-01-2017, 18:47   #7
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domykanie szyb lub otwieranie globalne, to po przytrzymaniu drugiego kliknięcia odpowiednio zamykania i otwierania na pilocie.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 19:43   #8
Postów: 18,047
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w focusie podwójne kliknięcie kłódki powodowało wyłączenie czujników ruchu ...
Ale alarm musiał być dokładany (choćby i w ASO), bo fabryczny nie ma takiej funkcji. W FF3 i Mondeo MK4/MK5 wyłączenie czujników ultradźwiękowych alarmu fabrycznego robi się z menu (przy wysiadaniu za każdym razem pyta, czy włączyć ograniczoną ochronę).
Szyby także domyka się otwiera nie poprzez drugie naciśnięcie i trzymanie tylko od razu pierwsze naciśnięcie i trzymanie odpowiedniego guzika pilota.
Drugie naciśnięcie to jak napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] funkcja "znajdź swój samochód na parkingu".
Stary 13-01-2017, 20:04   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nie chcę się kłócić i kruszyć kopię o pierdoły, ale domykałem i otwierałem już globalnie szyby w moim MK5 tak samo jak w Foce MK2 i poprzedzającej Mondka Foce MK3, czyli: przez przytrzymanie drugiego kliknięcia na pilocie - otwierania dla otwarcia wszystkich szyb jak i zamknięcia dla domknięcia wszystkich szyb.
Może działa to na oba sposoby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2017, 09:48   #10
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Domyślnie Re: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Spokojnie koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę dzis jak z tym domykaniem...
Mam jeszcze inne pytanie , mianowicie - mam grzane lusterka - gdzie jest do nich włącznik? Wczoraj jakos mi sie udało je włączyć bo jak je dotknąłem to ewidentnie były ciepłe tylko nie wiem jak je sie załącza? One sie same grzeją poniżej jakiejś temperatury?
Kolejne pytanie : jak jest z podgrzewana szyba? Bo mam guzik podgrzewania tylnej szyby (starndardowy jak w każdym aucie) oraz mam guzik podrzegeania szyby z literka R - to jakis specjalny tryb czy co? Czy jest to guzik od podgrzewania przedniej szyby. Ale co ciekawe nie mam na przedniej szybcie żadnych nitek ani widocznej instalacji... zdjęcie guzika poniżej :
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
