Stary 02-10-2020, 22:36   #1
anturooo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-06-2018
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Coś rozładowuje akumulator , spalony alternator
Witam!
Problem polega na tym, że ładowanie pokazuje 13,5V na akumulatorze, na odpalonym silniku, po dodaniu gazu to samo, na alternatorze podobnie. Alternator, jest po regeneracji, na stole sprawdzany - sprawny. Po dotknięciu klemy do plusa akumulatora iskrzy, jakby coś pobierało prąd, jakiś zwarcie?
Akumulator był wsadzony rozładowany (ładował się tylko godzinę) . Błędy nie były skasowane przed założeniem.
Historia wyglądała tak: Jadę, zaczyna mi sie swiecic abs, potem trace wspomaganie, tak jakby rozładowywał sie akumulator, alternator hałasował, pasek tez juz słaby, pomyslałem wymiana altka.
Tylko że : po podłaczenie na kable od kumpla, foka odpalała od strzała i od razu miała abs i wspomaganie,( jak to możliwe na rozładowanym akumulatorze?) i po 50 metrach przejechanych odpalał od strzała. Sprawdzałem podczas jazdy, (przekręcałem stacyjkę, kręciłem silnikiem, a nie z rozpędu) bo nie chciałem znowu odpalać na kable. Podjecahłem do mechanika, najpierw podłaczylismy uzywanego altka ,ale sie spalił, mechanik sprawdzał miernikiem na akumulatorze i spalił mu bezpiecznik w mierniku. Altek by używany, podobno sprawny, no ale wiadomo używka, może leżał gdzies w krzakach. Może pech. Więc stary altek pojechał na regenerację, sprawdzany na stole , jest sprawny. ale jak wyżej daje 13,5 V max, na akumulatorze. Akumulator był godzinę ładowany, podjechałem ze 20 km do domu, auto stało idę odpalić fokę i nie kręci nawet rozrusznikiem. Tak jakby coś mu ciągle wciągało prąd, nawet na postoju.
Ostatnio edytowane przez anturooo ; 02-10-2020 o 22:40
anturooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 23:38   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator , spalony alternator
Napisał anturooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sprawdź, po 30 minutach od zgaszenia auta (i nie otwierania drzwi) powinien wyłączyć się moduł komfortu i pobór prądu powinien być już wtedy 0.01A.
Wtedy podłączasz miernik do minusa aku, drugi koniec do masy, ustawienie na pomiar prądu i odpinasz kabel od akumulatora (tak żeby cały prąd płynął przez sondy miernika)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
