Stary 08-04-2018, 18:31   #1
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Domyślnie Falowanie maski przy dużych prędkościach
Witam. Posiadam mondeo mk4 z 2011 roku. Tak jak w temacie podczas jazdą z dużą prędkością (mniej więcej od 160-200 km/h) patrząc na rant, widzę jak mi faluje maska. Podobnie jest przy prędkości około 100-120 km/h jak wymijam się z tirem, maska się unosi i opada. Czy takie zachowanie maski w tym modelu to norma ?? Zaobserwowaliście takie zjawisko u siebie w mk4 ? Dodam że w przed lifcie nad grilem jest jakaś uszczelka, natomiast w wersji poliftowej tej uszczelki już nie ma.
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 18:50   #2
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Falowanie maski przy dużych prędkościach
Z tyłu maski powinna być taka guma która opiera się o podszybie. u mnie się odkleiła i spadła to miałem to samo. Po przyklejeniu jej zniknęło falowanie.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 18:52   #3
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał Dena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tą uszczelkę i problem występuje.
Stary 08-04-2018, 18:55   #4
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Model: MONDEO MK4
Postów: 87
nie uszczelka tylko guma po środku maski która opiera się o plastikowe podszybie
Ostatnio edytowane przez Dena ; 08-04-2018 o 18:59
Stary 08-04-2018, 20:09   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeszcze z przodu obok lamp są dwa wkrecane plastiki albo i gumy do regulacji wysokości. U mnie manipulacja nimi pomogła.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 20:42   #6
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Tak posiadam taki wspornik
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jaki sposób je regulować? Ja ustawiłem tak aby maska była zgrana z błotnikami.
Stary 08-04-2018, 21:08   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Artysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież widać, że mają gwint.
Typ Pliku: jpg 20.jpg (88.0 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-04-2018 o 21:11
Stary 08-04-2018, 21:13   #8
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak wiem. Pisałem że wyregulowałem tak aby spasować je z wysokością błotników czyli regulowałem wkręcając lub wykręcając. Nic innego mi nie przychodzi na myśl.
Stary 08-04-2018, 21:18   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wykręć je o kilka obrotów, nawet gdy maska nie będzie licować z błotnikami. Sprawdź wtedy podczas jazdy, czy jest różnica na +. A jesteś pewny, że auto nie było bite?
Stary 08-04-2018, 21:30   #10
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Tego nie mogę wykluczyć gdyż patrząc na śruby mocujące maske wydaje mi się że były odkręcane. Auto mam niecały rok. Wcześniej na to uwagi nie zwracałem i nie wiem czy maska falowała od początku jak kupiłem auto. Zauważyłem to z 3 tygodnie temu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
