Stary 01-10-2018, 16:36   #1
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Domyślnie Radio 6000CD - automatyczna zmiana głośności zależnie od prędkości jazdy
Tak się zastanawiam, czy ktokolwiek spotkał się z tym, aby głośność faktycznie automatycznie się zwiększała przy szybszej jeździe i zmniejszała przy wolniejszej, jeżeli wszystko poustawiamy (+x, -y), jak w instrukcji?
U mnie w tym bazowym 6000CD nie spotkałem się z tym. Nie ma ani słyszalnej różnicy w gośności, ani żadnych wizualnych wskazań na wyświetlaczu.
Tyle, co w ustawieniach powinno się zmieniać, zmieniam ręcznie. Wtedy różnicę słyszę. Wyłączenie automatu / włączenie automatu - nic się nie zmienia.
Norma, czy jest tam coś jeszcze, co mogłem pominąć? Ustawiłem o ile powinno się zwiększyć.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 16:53   #2
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Domyślnie Odp: Radio 6000CD - automatyczna zmiana głośności zależnie od prędkości jazdy
U mnie w Radio Sony zmienia się i jest to zmiana odczuwalna.
Wydaje mi się, że zmiana nie jest progresywna, a następuje w konkretnym momencie.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 19:50   #3
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Hmm, ciekawe. Wedle ustawień właśnie nie powinno być progresywnie tylko od razu o ustawioną wartość +x (np. gra sobie na 5 i w pewnym momencie wskakuje na 8, ponieważ ustawiłem AVC na +3). Sęk w tym, że ni huhu u mnie to nie działa (zwykłe 6000 CD, ale funkcja AVC jest i jej ustawienia zmieniałem), albo aktywuje się przy prędkości jazdy, jakiej tym samochodem nie osiągam. Choć kilka razy zdarzyło się dobić do tych 140 km/h i nawet wtedy głośność radia się nie zmieniała, jeżeli nie podbiłem pilotem. Na ogół nie przekraczam 100-110, bo z tym silnikiem jest dla mnie za głośno powyżej 90. Czy AVC jest ustawione, czy nie, głośność radia się nie zmienia.
Tu pytania a' propos tego Sony:
1. Czy wiesz, przy jakiej prędkości jazdy (ew. prędkości obrotowej silnika - w co wątpię) zwiększa się głośność?
2. Czy po zwiększeniu głośności przez automat, ręczna regulacja pokaże wartość sprzed automatycznego zwiększenia, czy taką, jaka wynika z ustawienia (np. z 5 AVC zrobiło 8 i naciśnięcie "+" na pilocie zrobi 9 czy 6)?
Stary 01-10-2018, 20:14   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Nie znam odpwiedzi na Twoje dokładne pytania,
natomiast potwierdzam, że radio się samo podgłaśnia przy zwiększaniu prędkości
Inna sprawa, że powyżej 140km/h znacznie rośnie hałas i można nie zwrócić uwagi na automatyczne podgłoszenie się radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-10-2018, 22:08   #5
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Dzięki za potwierdzenie.
Dlatego właśnie ciekaw jestem tych dwóch zagadnień - przy jakiej prędkości oraz, czy ustawienie widoczne na wyświetlaczu się zmienia.
Nie ukrywam, że mam nadwrażliwy słuch (potwierdzone badaniami i empirycznie - słyszę, jak zwierzak, nie jak człowiek - gwizdki dla psów, świetlówki i ich startery, przetwornice w sprzęcie RTV itp., choć już z każdym rokiem coraz mniej - na stare lata pewnie będę miał słuch, jak normalny człowiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i zwracam uwagę na takie rzeczy. Przy 90 km/h podbijam radio z 5 na 6, przy 100 ustawiam 7. Każdy stopień różnicy słyszę bardzo wyraźnie. Przy takiej prędkości słyszę nawet jak włączy się wibracja w telefonie pasażera z tyłu, więc Bawię się z tym 3-ci rok, w różnych sytuacjach, przy różnych prędkościach i jeszcze nie udało mi się sprawić, aby ta funkcja zadziałała, niezależnie od ustawień (+ ile i czy AVC wyłączone kompletnie, porównanie na otwartym terenie, przy ekranie akustycznym i w tunelu - choć tam ograniczenie do 80 było) i dlatego po kolejnym urlopie postanowiłem tu zapytać.
Może coś jeszcze inaczej powinno się ustawić, bo w tym zakresie instrukcja audio to jakiś żart. Wspomina, że funkcja jest i jak w nią wejść, ale o szczegółach działania itp. nie ma ani słowa. Stąd moje zaciekawienie - jaki tam jest algorytm. Co warunkuje zmianę głośności itp. Czy to tylko prędkość, czy może jest jakoś to skorelowane z mikrofonami i w razie ich braku nie działa, pomimo obecnej w ustawieniach funkcji AVC.
Stary 01-10-2018, 22:27   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
Zmiana głośności ma związek tylko z impulsem od prędkości
Nie ma związku z mikrofonem, bo działało mi w Fordach bez zestawu głośnomówiącego
Wydaje mi się, że w radiu NIE zmienia się wskaźnik głośności
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-10-2018, 03:25   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To współczuję jazdy duratekiem autostradą.
Stary 02-10-2018, 09:27   #8
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Ano właśnie dlatego wielokrotnie na tym forum pisałem, że z tym silnikiem i tą skrzynią nie lubię jeździć >90 km/h i jeżeli muszę jechać prywatnym autem dalej, to raczej wybieram drogi, gdzie mogę się nacieszyć widokami, jadąc wolniej, a jak już serio dalej - to jadę "na tempomacie", równo z TIRami, bo takie 90 jest idealnym kompromisem "akustyczno - prędkościowym" dla mnie. Służbowe auto lub wypożyczane na delegacje (zależnie skąd i gdzie jadę) może mnie wieźć szybciej, jeżeli nie wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Podziwiam" tych, którzy jeżdżą durateciem bez dodatkowego wyciszenia 140 i więcej.
Stąd też cały temat zmiany głośności radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby się zmieniała, to bym słyszał, bo wyraźnie słyszę podbicie o +1 przy wyłączonej AVC i nie słyszę żadnej zmiany przy włączonej AVC bez ręcznej zmiany. No chyba, że AVC zaczyna działać od jakiegoś wysokiego ustawienia początkowego, ale ja to w mieście jeżdżę z radiem na 4-5 (3, jak z kimś rozmawiam), w trasie 5-7, zależnie od prędkości. Przy 120 (chwilę wytrzymałem, ustawiłem radio na 8 a przy eksperymencie 140 - hałas nie do zniesienia na dłużej, nawet przy radiu na 10-11 wycie silnika sprawiało, że słuchanie muzyki nie miało żadnego sensu...).
Może AVC aktywuje się, jeżeli przy prędkości x głośność jest nie niższa niż ileś tam i po przekroczeniu prędkości y, podbija zgodnie z ustawieniem AVC +...
Sprawdzałem z wyłączonym i włączonym AVC, żeby nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dla mnie, funkcja nie działa lub ma warunki startowe, jakich nie osiągam. A specyfikacji i tychże warnków nie mogę znaleźć, bo w instrukcji tego brak.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-10-2018 o 09:30
Stary 02-10-2018, 19:44   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 927
w mojej foczce mam ten nieszczęsny silkik 1,6 100km, no i te złosliwe radio co samo się podgłasza ale ja nie narzekam na hałas silnika w kabinie i wkurza mnie jak radio samo sie podgłasza jest to do wyłączenia?? Wiem że względem Fredka to jest głośno ale bez przesady dodam że ostatnia wymiana oleju w Foczce jeszcze trochę chyba wspomogła wyciszenie powiedzmy 10-15% silnik się wyciszył olej to Valvoline 5w30 nie wiem teraz dokładnej nazwy w piątek następna wymiana to się dowiem dokładnie
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 00:36   #10
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 877
Zabawne - u Ciebie działa a nie chcesz, u mnie nie działa, pomimo przeróżnych prób ustawiania.
I odnośnie pytania - tak, jest wyłączalne. Instrukcja audio w tym zakresie to smutny żart, ale podaje jak wejść w ustawienia AVC. Żeby wyłączyć, wystarczy AVC nie ustawiać żadnej wartości dodatniej. Już na szybko, bez sprawdzenia w aucie, teraz nie pamiętam, czy jest opcja "AVC OFF", czy po prostu "AVC +0", ale jest dość łopatologiczne, jak już się wejdzie w to ustawienie.
Skoro u Ciebie działa, to możesz napisać, w jakich warunkach? Przy jakiej prędkości zwiększa się głośność? Czy kręcąc pokrętłem lub naciskając przyciski na pilocie widzisz wartości wyższe od tych, jakie były przed automatycznym zwiększeniem głośności?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:30.
