![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
witam wszystkich forumowiczów a wiec przejde do rzeczy.
kupiłem kilka dni temu forda mondeo 2.0 tdci z 2003 roku auto ogolnie ładne nie jest zniszczone .jak kupowałem go ford mial typowa usterke wywalało sprezynke i auto wpadało w tryb awaryjny przy obciazeniu nie zraziło mnie to i forda kupiłem z ta usterka zaczełem od filtra paliwa kupiłem nowy boscha stary rozciełem zeby zobaczyc jaki osad jest w srodku a tam brazowy gesty szlam odrazu wyjełem zbiornik i wymyłem go dokładnie tam tez był szlam i opiłki metalu wszystko wymyłem zmieniłem paliwo poprawa była duza auto nie gasło i nie wywalało sprezynki do 2500 obrotów wczesniej tez falował na wolnych po wymianie filtra i wymyciu zbiornika falowanie znikło ale sprezynke wywalało pod mocnym obciazeniem ale dało sie jechac i tu nagle zonk po przejechaniu 40 km ford walnął dymem i zgasł nie odpala na zaciag ani na rozrusznik tylko na plaku łapie i tyle cisnienie podczas krecenia rozrusznikiem na szynie cr jest lekko ponad 200 bar jest bład który wskazuje ze wtryski siadły .wyjełem jeden wtryskiwacz podłaczyłem pod przewud kreciłem rozrusznikiem i nawet kropelki ropy nie ma na koncówce jest to mozliwe myslałem ze jak wtryski sie skoncza to ze bedzie lało .zamierzam dac wtryski do regeneracji ale chcem byc pewny ze to wtryski bo sa to duze pieniadze co o tym myslicie ?? z góry dziekuje za odpowiedzi Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-10-2016 o 21:46 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Diesla nie pali się z popychu ani na linkę!
Poszły zaworki we wtryskach. Stanęły. W ramach sprawdzenia możesz wtryski rozebrać i przeczyscic zaworki. Jednak podejrzewam że to nie na długo problem rozwiąże. Przez coś zawory stanęły a konkretnie przez opiłki. A opiłki to tylko z pompy. Wykrec zawór imv i obejrzyj dokładnie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
kolego wtryski rozebrałem wymyłem dokładnie i złozyłem na mokro nadal paliwo nie idzie przez wtryski kupie koncówki i zaworki na wszystkie 4 wtryski i złoze brat ma znizki w inter carsie i na jeden wtrysk koszt bedzie 370 zł bo z tego co wiem to tych wtrysków nie trzeba ustawiac tylko złozyc porzadnie na mokro i skrecic na nm powinno chodzic bo u mnie w okolicy krzycza 600 za 1 szt regeneracji wiec cholernie drogo
Bump: a i wykrecałem ten zaworek tam jest takie sitko ale opiłków brak byc moze ktos zmieniał pompe wczesniej i nie wypłukał zbiornika nie wiem nie znam histori mojego mondeo fajne auto i nie chcem sie pozbywac z powodu usterki |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź najpierw czy paliwo w ogóle na wtryski idzie. Odkrec przewód zasilający na wtrysku i zobacz czy będzie cieklo.
Staraj się nie rozbierać bez potrzeby pierwszego cylindra bo mocno zapowietrzysz układ. Jeśli paliwo na wtryski nie będzie szło to zacznij od porządnego odpowietrzenia układu. Dopiero jak będziesz w 125% pewny że układ nie jest zapowietrzony to sprawdzaj wtryski.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Opiłki były w baku ,czyli pompa wyzionęła ducha.Te typy tak mają ,tylko po co kupiłeś tego wraka?
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Tak opilki były w baku ale w tym zaworku już nie nawet magnesem latałem zero opilkow pompa daje paliwo i ciśnienie na listwie jest lekko ponad 200 bar tylko już na wtryskach zero ropy ja uważam że to nie jest wrak parę stówek włożę będę zmieniał filtry na czas i nie powinno być problemów
Bump: Historii Mondeo nie znam być może ktoś wymienił pompę ale baku nie wyplukal z tego co czytałem na forum to opilki w każdym mondeo można zobaczyć po za tym paliwo daje |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jeśli masz ciśnienie na pompie(przy starcie 250bar)a wtryski nie dają paliwa dalej to wtryski do wymiany albo komputer nie otwiera wtrysków.Miałem też opiłki w baku i prędzej czy później pompa pada.Mondeo MK3 TDCI jest nie do polecenia,naprawy układu zasilania doprowadzają do ruiny
#8 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Powrócę do tematu gdy mondeo będzie cykalo wtedy opisze krok po kroku jak to wszystko wyglądało dodam że wszystko będę robił sam .moim zdaniem każda jednostka napędowa jest ok gdy się o nią dba i wymienia się podstawowe elementy na czas .wiele osób ma auto i jeździ np aż do zerwania rozrządu ja wiem że najprościej jest powiedzieć a to jest wrak i wszystko drogie. Nie tedy droga
#9 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
no i zonk przeliczyłem sie z mondziakiem wymieniłem wtryski i pompe 100 % sprawne sprawdzane zamontowałem pompa pieknie ciagnie paliwo na szynie podczas krecenia dobija prawie do 300 bar i mondziak nadal nie odpala jak mu psikne samostartu to odpala na sekunde i gasnie na forscanie patrzyłem i jest takie cos potwierdzenie dla pcm i pisze nie . czyli brak komunikacji macie jakies pomysły co to moze byc ?? brak mi pomysłów na forum nie moge nic znalezc
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Czy obroty silnika RPM rosną w chwili rozruchu?
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
