Stary 29-09-2020, 22:28   #1
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Demontaż EGR 2.0 tdci dw10c
Witam Was.
Szukałem ale nie znalazłem więc może wy podpowiecie.
Przymierzam się do czyszczenia zaworu EGR w mondeo mk4 2.0 tdci 2011r i jak patrzę to tam pół komory silnika trzeba rozkręcić żeby się do tego dobrać. Widać że trzeba nawet pokrywę zaworów ściągać. Zastanawiam się czy demontaż zaworu obejdzie się bez spuszczania chłodziwa...? Jak ktoś to przerabiał proszę o wskazowki.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 23:43   #2
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Demontaż EGR 2.0 tdci dw10c
Ten filmik zapewne pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 05:58   #3
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dzięki za filmik. Tak umiejscowiony egr to mam w
s-maxie w mondeo jest na przodzie zaraz obok przepustnicy.
Stary 30-09-2020, 18:33   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tutaj masz opis
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 07:47   #5
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Podziękował. Napewno się przyda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
