Stary 18-09-2022, 19:20   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Wycie z okolic osprzętu albo rozrządu
Nie jestem pewien czy wczesniej nie zwracalem uwagi czy to po wymianie uszczelek pompy paliwa ale słychać dziwne wycie ktore ciężko zlokalizować pod maska, ale dochodzi z okolic rozrzadu albo osprzetu.
Rozrzad byl wymieniany wraz z pompa miesiac temu.
Wymieniajac uszczelki pompy paliwa, zablokowalem walek w odpowiedniej pozycji i znaczniki na pompie byly tez poprawne po zdjeciu i podczas zakładania.
Filmik na którym to słychać, moze ktos rozpozna po wlasnych doświadczeniach.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 19:27   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wycie z okolic osprzętu albo rozrządu
Sprawdź rolkę /sprzęgło alternatora, bo lubią się wykrzaczać.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 19:32   #3
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No tak nastepny krolk to zdjac pasek I sprobowac ponownie. Po cichu liczylem ze ktos powie dokladnke co to z wlasnego doswiadczenia, chociaz obie te czesci nie sa drogie wiec moglbym profilakycznie zakupic. Nasadke do alternwtora gdzies chyba jeszcze mam.
Stary 19-09-2022, 09:43   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby wyeliminować przyczynę tego typu dzwięku od strony rozrządu to i tak po kolei musisz zdejmować.To chyba logiczne że trzeba zdjąć pasek osprzętu i zobaczyć czy dzwięk ustał a potem w razie czego iść dalej.A z własnych doświadczeń to kolega Hansolo napisał-co może hałasować.
Stary 21-09-2022, 19:40   #5
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Po dłuższych oględzinach, na zimnym silniku lepiej słychać i udało mi się chyba nagrać.
Jednak ten dźwięk to nie z okolic osprzetu, słychać jakby z przepustnicy albo egr? Tylko ze tam nie w zależności od obrotow tylko przepływu powietrza. Czy to może być egr ?
Stary 25-09-2022, 17:31   #6
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Kupiłem stetoskop i najgłośniej bylo na alternatorze, ale zrzuciłem pasek i dalej wyje.
Martwi mnie czy to nie łańcuch, Ewentualnie pompa wody bo była nie dawno wymieniana z rozrządem.
Z jednej strony chciałbym "jezdzic obserwowac" ale z drugiej strony jeśli to łańcuch albo pompa wody to jak padnie to będzie pozamiatane.
Dodatkowo wydaje mi się że na zimnym silniku jest glosnien a na najbardziej rozgrzanym chyba tego nie słychać Ewentualnie minimalnie.
Nie mam pomysłów jak to zlokalizować
Stary 20-10-2023, 14:45   #7
Proper
Imię: Proper
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160KM
Domyślnie Dziwne odgłosy z okolic alternatora
Cześć.
Słuchajcie, mam chyba problem bo ASO nie zidentyfikowało usterki.
Mam od nowości Mondziaka MK5 2017 z przebiegiem 107k, 1.5 ecoboost i praktycznie nie mam z nim najmniejszego problemu jednak od ponad roku co jakiś czas występuje coś takiego:
Piszczenie i "cykanie" które ustępuje po około 2 minutach.
Nie jest to zaworek od turbo bo do tego już się przyzwyczaiłem i tak podobno ma być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmik pokazałem również mechanikom w ASO i zostawiłem na dzień obserwacji, jednak stwierdzają że nie mogą nic się dopatrzeć.
I teraz nie wiem co mam z tym zrobić bo mam jeszcze gwarancje 12+.
Wspomnieli coś, że może sprzęgiełko alternatora może być.
Nie wiem jak mam to ugryźć.
Proper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 14:57   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - Dziwne odgłosy z okolic alternatora
Zapytaj ASO co zrobili w kierunku sprawdzenia, że nie mogą odnaleźć usterki.
Trzeba by zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić koła pasowe, łożyska. Tyle że z tym zdjęciem paska będziesz miał problem bo jak kojarzę to tam nie ma napinacza?
Stary 20-10-2023, 14:59   #9
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Ściągnij sam pasek osprzętu i sprawdź rolkę od alternatora. Chyba że oni to już zrobili. Ale na pewno nie daj się zbyć bo po to masz gwarancję żeby znaleźli i zreperowali...
Nie ma napinacza. Ale założyć można kluczem jak dobrze pamiętam 10mm. Ściągnąć można dużym śrubokrętem ale ostrożnie żeby nie zniszczyć kółek.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
