Stary 16-03-2015, 20:06   #1
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Smile Metaliczny dźwięk na biegu jałowym
Witam, tak jak w temacie, proszę Was Forumowiczow o weryfikacje tego meczacego-denerwujacego i wkurzajacego terkotania...
Dodam, ze czy silnik zimny czy cieply - bez roznicy terkocze dalej.
Przy dzialajacym wentylatorze czy przy wylaczonym - to samo.
Tyrkotanie pojawia sie zaraz po odpaleniu auta, przy dodaniu gazu halas zanika.
Problem pojawia sie nie schematycznie tzn. deszcz, snieg, cieplo, zimno -
nie ma to znaczenia, zalacza sie tyrkot i wqr***a;/
Link poniżej:
Moje autko:
Ford Focus MK2 2005 rok, 1.6 TDCI - 109km, kombi
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 09:58   #2
rozkmin
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Metaliczny dźwięk na biegu jałowym
Przed chwilą byłem z identycznym problemem u mechanika (ojciec koleżanki).
U mnie terkotanie pojawia się jedynie na luzie przy obrotach jałowych. Przy normalnej jeździe (bieg + gaz) terkotanie ustaje.
Diagnoza: pierwsze oznaki padającego dwumasu
Na pocieszenie dodam że ponoć można z tym jeździć aż do kompletnego zajechania sprzęgła, bo niema to wpływu na inne podzespoły silnika.
Bump: Wlaśnie zadzwonił do mnie mechanik, to nie dwumas. W moim przypadku to wyciek z pod simeringu.
Półtorej miesiąca temu robiony był rozrząd (u innego mechanika). Wieczorem do niego jadę oddawać na gwarancję.
Przepraszam za zamieszanie
rozkmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 17:10   #3
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Sprawdź mocowanie filtra paliwa(metalowy koszyk ), u mnie popękały spawy i dźwięk był bardzo podobny.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 19:32   #4
tyzio
Imię: PIOTR
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Witam, jednak okazalo sie ze w moim przypadku uszkodzony jest lacznik elastyczny wydechu, ktory miejscami jest popekany w tej pleciace i uderza o karoserie auta tworzac takie nieprzyjemne tyrkotanie.
Link ponizej jak to wyglada:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...71a086a4de.jpg
Cena okolo: 50zł plus robocizna drugie tyle
Takiego mechanika jak moj to chyba ze swieczka szukac, diagnoza zajela mu niecale 5 minut. Wlozyl metalowa breche w silnik w miejsce gdzie jest lacznik, przytrzymal i ku mojemu zdziwieniu trykotanie ustalo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takze zadne dwumasy, simeringi czy mocowania filtra sie nie sprawdzily jako diagnoza.
Z gory dziekuje Panowie za pomoc, moze moje doswiadczenia z tym problemem komus sie przydadza.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2020, 17:07   #5
Mario@Berlin
Avatar Mario@Berlin
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Fokus Turiner Mk 3
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 8
Witam , wiem ze temat juz dawno nie aktualny ale może być dla kogoś przydatny .
Ostatnio miałem taki problem, metaliczny dźwięk dochodzacy z dołu silnika z prawej strony patrząc od przodu auta dodam że tylko przy obrotach pomiędzy ok.800 do 950 .
Dzwiek ten był słyszalny na zimnym jak i na ciepłym silniku . W końcu zdecydowałem się zajrzeć pod auto i okazało się że mam złamany uchwyt wydechu , po wymontowaniu uszkodzonego kawałka uchwytu klepotanie ustalo .
Teraz zostało mi tylko przyspawać ten uszkodzony element i można dalej jeździć.
Dodaje link do filmu na którym wszystko dobrze widać i słychać .
Typ Pliku: jpg 20201101_150607.jpg (96.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201101_150630.jpg (93.1 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mario@Berlin ; 01-11-2020 o 20:52
Mario@Berlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
