![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Witam, kupilem miesiac temu focusa z 2008, roku pare dni temu zrobilem serwis (olej , filtry, klocki)i nie cale 2 dni później zaczeła wyswietlać mi sie podczas jazdy kontrolka chamulca recznego, śniezka zaczeła palić się na czerwono i temperatura powietrza przestala sie wyświetlać w dodatku dzisiaj lamki kontrolne od kierunkowskazów przestały sie wyświetlać ( na szczęście kierunki działają) moze miał ktos z was podobny problem?
Mozna naprawic to samemu? |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
odłącz akumulator na jakis czas, jak to nic nie da to albo cos z instalacją albo padają zegary.
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Pewnie zimne luty w zegarach , poszukaj sobie tematow na forum . To jest juz polift ? Tam podobno bylo to juz poprawione .
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
polift to napewno ale moga byc stare zegary przejsciowe te z czerwonym podswietlaniem wiec mozna sklaniac sie ze to zegary padaja
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Właśnie o to pytam , bo początki 2008 to jeszcze nie był pełny polift taki jak ja mam już z sierpnia 2008 , że wszystko jest po lifcie .
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mały lift był w 2007. Łatwo poznać, z zewnątrz przedlift, a w środku czerwone podświetlenie. Bieda zegary, z tendencją do zimnych lutów, montowali do trendów praktycznie do końca produkcji.
#7 | |
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez Seb2008 ; 03-01-2017 o 21:21 |
#8 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
Bump: śnieżka może działa prawidłowo? Zapala się na żółto poniżej 4st/C, zmienia sie na czerwoną poniżej 0st/C... Ostatnio edytowane przez radek70 ; 03-01-2017 o 21:49 |
#9 |
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Sorry nie mogę wkleic zdjecia, ale to sa zegary ze srebrnymi tubami i srodek jest srebrny z małym wyświetlaczem. Natomiast snieżka zapala się na czerwono wówczas gdy zapala sie kontrolka hamulca ręcznego wczesniej swieciła się na żółto a temperatura na zewnątrz okolo 4°c.
Na ta chwile zniknelo i wszystko jest dobrze. Ostatnio edytowane przez Seb2008 ; 04-01-2017 o 19:52 |
#10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tyle widać:
404. That’s an error. The requested URL was not found on this server. That’s all we know. |
