Stary 13-07-2014, 13:08   #1
Getek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Exclamation Usterka układu silnika, kody błędów P1622, P2458, P242F, U1900
Hej,
wczoraj podczas wyprzedzania grupy rowerzystów wkręciłem silnik na ok. 3500 obrotów na 3 biegu i wyskoczyła mi informacja o usterce układu silnika.
Samochód stracił moc. Jako, że do domu miałem ok. 100km i rodzinę z tyłu postanowiłem kontynuować jazdę. Po przejechaniu ok. 50km informacja o usterce znikła i moc wróciła. Pod domem odczytałem kody błędów, są to odpowiednio:
  • U0416-28, Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
  • P1622-21, Immobilizer ID Does Not Match
  • P2458-21, Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
  • P242F-21, Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu
  • U1900-20, Brak komunikatów sieci CAN
Za winowajców wczorajszej usterki układu silnika najmocniej podejrzewam P2458 oraz P242F. Focus ma 180k km przebiegu, a ostatnie kilka miesięcy to krótkie trasy po mieście...
Co myślicie o pozostałych błędach? Czy mam sobie nimi zawracać głowę, czy najpierw zająć się wycinką DPF?
Pytanie do Was również o to gdzie to zrobić w okolicy Szczecina?
Marzyłoby mi się oddać fokę do Heko, ale niestety trochę za daleko. Może w takim razie Poznań i TuneForce?
Getek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 14:39   #2
Mrzon
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2018
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika, kody błędów P1622, P2458, P242F, U1900
Witam temat stary ale czy możesz odpowiedzieć co było przyczyną problemów.
Mrzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 16:11   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
ABS, immo,CAN
albo zimne luty w liczniku, albo słabe aku, albo masy, albo GEM
Stary 31-10-2020, 18:40   #4
Mrzon
Imię: Maciek
Silnik: 1.6 tdci
U0416-28 oraz U0073-21 wyskoczyły dzisiaj jako kolejne błędy wcześniej problem był z:
oraz zbyt niskie ciśnienie turbiny podczas przyśpieszania.
Turbina zregenerowana DPF wyczyszczony chemicznie krótko było ok +- 400km
i od nowa to samo było przy czym jeszcze doszła dziura w rezonatorze.
Obecnie mechanik ma sprawdzic EGR oraz mówiłem o AKU. Problem również że błędu od DPF nie idzie wykasować. Mam viakena i forskan nie daje rady elm to samo mechanik ma bardziej prof. oprogramowanie i co wcześniej ten błąd kasował to teraz też ma problem. Jeszcze jakieś sugestie ???
Stary 01-11-2020, 10:07   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Mrzon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FAB albo sie wypala albo wymienia na nowy . Chemia dziala na krotki dystans .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-11-2020 o 10:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
