23-10-2020, 20:02 | #1 |
Imię: dada
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
2.0tddi przegrzewanie się silnika
Witam posiadam Ford mondeo mk3 2.0 tddi 115hp sedan 2001rok. Problem wystapil nie dawno. Podczas przejechania sie na zimnym silniku 2-4km wskazowka temperatury wskakuje odrazu na okolo 90stopni po czym zalaczaja sie wentylatory i chodza caly czas az do momentu zgaszenia auta. Podczas szybszej jazdy +100km/h wskazowka wedruje na czerwone pole gdy wyhamuje sie silnikiem i zwolni temperatura zaczyna powoli wracac spowrotem na srodkowe pole wentylatory chodza non stop na maxa a na polu jest 10stopni i nie ma upalow ani wlaczonej klimy. Nie ubywa wody w zbiorniczku ale gdy auto sie zagrzeje to cala woda zostaje zassana wtedy do silnika i zbiornik plynu jest pusty przestaje dmuchac cieple powietrze z kratek ale po odkreceniu korka jest mega mocne cisnienie i woda spowrotem pojawia sie tak jak ma byc pomiędzy min a max i na nowo dziala ogrzewanie kabiny. weze sa cieple od chłodnicy i silnika oraz twarde dopiero jak sie otworzy korek zejdzie cisnienie to staja sie miękkie . Pompa wody dziala wyciekow zero ani dymu ani wody na bagnecie wskazujacym olej jedynie w zbiorniku z plynem chłodniczym jakas maź kremowa sie zrobila zero plam oleju w srodku zbiorniczka uklad odpowierzony byl. Czy mozliwe ze taki objaw to uszczelka pod glowica czy raczej termostat lub cos innego ? dziekuje.
23-10-2020, 20:32 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Proste czynności do zrobienia, sprawdź termostat, pompa wody do wyjęcia i sprawdzenia wirnika które lubiły się obrabiać, test CO2 który potwierdzi lub wykluczy uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Tyle na początek
24-10-2020, 10:13 | #3 | |
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
24-10-2020, 11:53 | #4 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
24-10-2020, 13:44 | #5 |
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
zanim jeszcze zaczne sie babrac zapytam was czy uszkodzona chlodnica od spodu z prawej strony tak jak na zdjeciu z ktorej powoli kapie moglaby powodowac rowniez takie problemy np zapowietrzanie ukladu chlodzenia i brak chlodzenia wody ??
https://www.easypaste.org/file/BsLdm...00.jpg?lang=pl Ostatnio edytowane przez fwaafwfawawf ; 24-10-2020 o 13:47 |
24-10-2020, 14:09 | #6 | |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Chłodnicę musisz naprawić/wymienić i zweryfikować, czy problem nadal jest, a potem zabierz się za następne rozwiązania. |
02-11-2020, 17:35 | #7 |
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
ze wzgledu na to ze auto jest stare juz i szkoda sie z nim bawic wsypalem uszczelniacz do chlodnic przestal dymic i sie grzac troszke plynu znika jeszcze ale narazie auto jezdzi i jest ok wszystko wiec musiala byc nieszczelnosc chlodnicy dzieki za pomoc
