Stary 04-11-2020, 22:20   #1
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie Czyszczenie odpływu z podszybia
Witam, czy da się jakoś łatwo wyczyścić odpływy z podszybia? Tej lato jesieni nawaliło mi się mase małych igiełek z drzewa, co mogłem to wyczyściłem ale teraz jak jest zimniej paruje i skrapla mi się woda w środku na szybie przedniej (tylko przedniej). Albo filtra kabinowy, raczej wątpię, albo odpływ.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 09:30   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Czyszczenie odpływu z podszybia
Mam to samo, miałem dzisiaj rano bardzo zaparowaną. Wszystkie odpływy mam drożne, podszybie jakbyś zobaczył to znajdziesz tam tylko kurz. Nie wiem jakim cudem te szyby tak parują, ale zrobiłem już wszystko co mogłem. Wymieniłem filtr, wyczyściłem wszystkie odpływy, ten przy nogach pasażera z klimatyzacji, te w podszybiu, wszędzie sucho, uszczelniłem lampę stop w klapie i nic, paruje dalej.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 05-11-2020 o 13:29
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 14:14   #3
terragady
Postów: 110
hmm to może faktycznie to nie ten problem, a ten odpływ z podszybia to mówisz o zewnątrz? Od wewnętrznej strony nic nie ma? Mi paruje (zaparowana to za mało powiedziane, prawie cieknie z tej szyby) tylko przednia, reszta samochodu i reszta szyb jak najbardziej ok, wiadomo jest wilgotno na dworze to w samochodzie stojacym nie bedzie sucho ale ta szyba przednia to masakra a jak bedzie przymrozek to juz w ogole.
Stary 05-11-2020, 14:51   #4
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
A macie szyberdach? Jeśli tak może lecieć z odpływów?
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 19:02   #5
terragady
Postów: 110
ja nie mam
Stary 05-11-2020, 21:56   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał woojtoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A macie szyberdach?
Akurat on nie ma z tym nic wspólnego
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
