Stary 23-04-2020, 09:01   #1
Matys89
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 5
Domyślnie bujanie na nierównościach
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem mondeo mk4 2.0tdci 140km.
Ok pół roku po zakupie autka zaczęło bujać tyłem na studzienkach bądź nierównościach.
Odwiedziłem kilka stacji diagnostycznych które nic nie znalazły.
Mechanicy pozmieniali pół zawieszenia (cukierki , stabilizatory, amortyzatory mimo iż oryginalne wykazywały 70-80%).
Zbieżność też ustawiana.
Jedyne czego jeszcze nie ruszałem to wahacz pod sprężynami oraz opony .
Moje pytanie brzmi czy ktoś spotkał się już z takim zachowaniem auta ?
Tył ucieka na dołkach gdzie człowiek ma wrażenie jakby jechał po lodzie , po czym wraca na prostą i auto ładnie jedzie.
Z góry dziękuje za pomoc
Daniel
Matys89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 09:05   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: mk4 bujanie na nierównościach
Miałem ten problem i bujając samochodem na boki było widać pracę opon. Po ich wymianie problem zniknął, efekt podczas bujania był taki, jakby w kołach zamiast powietrza była woda.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 09:09   #3
Matys89
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Na letnich czy na zimowych mam to samo aczkolwiek w tym roku zakładam nowe zimowe .
Nowe letnie na następny sezon wtedy się okaże . Pomijając fakt iż każdy komplet ma po 6 lat.
Jeśli opony nic nie zmienią będę dłubać w wahaczach i sprężynachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2020, 10:28   #4
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Mam tak samo w FF MK3 kombi z 2013. Na zimowych jakby mniej, na letnich bardziej. Mechanicy sprawdzali i podobno jest ok. Na stacji diagnostycznej wyszło że jeden amor ma 30% drugi ma 60%.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 12:03   #5
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Domyślnie Odp: bujanie na nierównościach
u mnie jest podobnie + odczuwalne walnięcie na tył karoserii przy każdej studzience i innych nierównościach. niedawno wymieniłem cukierki, 4 tuleje tylnej belki, amortyzatory i w sumie poprawa znikoma. mysle, ze problem tkwi w zużytych tulejach wahaczy - bede wymieniał niebawem.
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 13:14   #6
pavlo32
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Miałem podobnie, u mnie jak już pisałem założyłem nowe amortyzatory Bilsteina na tył.
Była poprawa ale to jeszcze nie było to. Za namową znajomego wymieniłem także tuleje wahaczy. Szukałem firmy SRL bo mam klocki hamulcowe i są w w porządku więc jakoś mam przekonanie do tej firmy. Część znalazłem z SRL a część z Teknorot i jest tak jak być powinno nic nie buja i nie ma tego uczucia jakiejś bezwładności pojazdu. Także wymieniaj i zapominaj o problemie.
Pozdro
pavlo32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 18:00   #7
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie chce sie czepiac ale srl i teknorot to nie jest wysoka polka czesci tym bardziej tulei zawieszenia.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 10:10   #8
pavlo32
Imię: Paweł
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Cześć,
Auto nie jest też najnowsze i nie będę zakładał oryginałów itp. U mnie te tuleje zdają egzamin i nie dzieje się nic złego. Problemy ustąpiły więc na własnym przykładzie mówię jak jest.
Pozdro
Stary 04-05-2020, 11:28   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ustapily tylko pytanie na jak dlugo?
Stary 04-05-2020, 17:33   #10
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Mam to samo niby wszystko ok ale nadal jest lipa. mam wymienione tzw cukierki i tuleje wahacza poprzecznego reszta niby ok tak twierdzi mechanik oraz na stacji diagnostycznej. Geometria robiona chyba ze trzy razy każdy raz w innym warsztacie i nadal nic ani gorzej ani lepiej. Amorki też niby 70% ale nadal rzuca na nierównościach. Skłaniam się na wymianę amorków bo niby na stacji nie pokaże tak naprawdę jak pracują. Może pierwsze uderzenie przepuszczają a za chwilę dopiero zaczynają trzymać- tak sobie to tłumaczę. Już nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
