Stary 11-04-2017, 21:15   #1
michal_michal
Imię: michal
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: mondeo
Postów: 6
Domyślnie przekladka tdci na tddi
witam serdecznie wszystkich, mam problem z przerobieniem instalacji elektrycznej, mianowicie chodzi o przekładkę silnika dtci na tddi. auto w jakim robota została zaczęta to ford focus 1.8 tdci. posiadam dwa fordy jeden tddi rozbity i tdci z uszkodzona pompą, proszę o pomoc na temat instalacji elektrycznej, czy ktoś to już robił? wiem że jest to wykonalne, jeśli ktoś ma doświadczenie z tym proszę o pomoc, dokładniej chodzi mi o podłączenie wiązki silnika z tddi do auta w którym był tdci,
michal_michal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 07:26   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: przekladka tdci na tddi
Wiązki zmieniasz tą którą idziemy do sterownika silnika wraz ze sterownikiem
Bump: Wiązki zmieniasz tą którą idziemy do sterownika silnika wraz ze sterownikiem
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 10:00   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wiązki różnią się tylko tą częścią przy wtryskach i pompach, jest to wszytko na kostkach wystarczy wypiąć i przełożyć. Inna sprawa czy na grodzi od strony kierowcy masz wtyczkę c70 czy dwie c70 i c71. Rozumiem że biedzisz przekładał całe silniki czy tylko pompy, wtryski i sterownik??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 14:35   #4
michal_michal
Imię: michal
Model: mondeo
Postów: 6
Przekładam cały silnik właśnie mam problem z ta częścią przy grodzi silnika w aucie tdci są dwie kostki a w instalacji od tddi też dwie ale jedna nie pasuje
załączam zdjęcia może to coś przybliży sprawę
i jeszcze pytanie co do ostatniego zdjęcia, jest to kostka znajdująca się pod euc/pcm idąca w głąb samochodu czy w niej trzeba coś przerabiać?
Typ Pliku: jpg 01.JPG (38.8 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.JPG (34.3 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.JPG (34.3 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.JPG (41.7 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michal_michal ; 12-04-2017 o 15:31
Stary 12-04-2017, 18:29   #5
michal_michal
Imię: michal
Model: mondeo
Postów: 6
zrobiłem jeszcze foto wtyczek znajdujących się pod ecu z lewej strony wtyczka instalacji silnika tdci po prawej tddi
Typ Pliku: jpg wtt.jpg (98.2 KB, 51 wyświetleń)
Stary 12-04-2017, 23:11   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
W takim przypadku jak całe silniki będziesz przekładał to i tak musisz całą wiązkę wypiąć z silnika, czyli najprościej było by przełożyć całość, wtedy masz pewność że wszystkie połączenia będą pasować, wewnątrz najlepiej wyjąć kokpit i przełożyć również instalacje pod deską, wbrew pozorom nie jest to skomplikowane. Pytałem czy przekładasz całe silniki ponieważ gniazda wtrysków i mocowanie pompy wtryskowej jest takie same w obydwu silnikach.
Instalacja na tył jest taka sama w każdym fokusie, tego nie trzeba przekładać.
Stary 13-04-2017, 08:54   #7
michal_michal
Imię: michal
Model: mondeo
Postów: 6
Czyli gdybym przelozyl sama pompe i wtryski nie musze przekladac instalacji pod deska ?
Bump: Nie ma jakiejs mozliwosci zamiany pinow w kostkach by nie ruszac tej deski? Z tego co zauwazylem niepasujacych kabli jest okolo 10
Stary 13-04-2017, 18:07   #8
michal_michal
Imię: michal
Model: mondeo
Postów: 6
Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w instalacji pod deska jest zwykła manualna klima a w tdci klima tronik. Jaksa rada? dodatkowo przełożenie instalacji pod deska nie rozwiąże problemu niepasującej kostki w komorze silnika po stronie kierowcy ponieważ ta jest znowu oddzielna instalacja w komorze silnika. pytanie : czy zmiana całego silnika na tddi do tego instalacja od sterownika wraz ze sterownikiem mimo niepasującej jednej kostki w komorze silnika po stronie kierowcy i różnicy w tej dużej kostce pod sterownikiem za skutkuje odpaleniem auta? jeśli chodzi o komorę silnika tam zostaną niepodłączone 4 kable a w kostce pod sterownikiem różnica 5 kabli
Ostatnio edytowane przez michal_michal ; 13-04-2017 o 20:33
Stary 13-04-2017, 23:13   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja bym wolał przełożyć wiązki w komorze silnika i pod deską zamiast sztukować i bawić się w układanie pinów. Klimatronik można przełożyć.
Stary 15-04-2017, 10:10   #10
michal_michal
Imię: michal
Model: mondeo
Postów: 6
Z instalacja pod deska sobie poradzilem wszystkie kable pasuja, zamienilem wiazke od pedalu gazu, dolozylem dwa kable do zlacza obd i jeden do wtyczki imobilajzera i wstepnie sie zgadza. Pytanie jeszcze co do wtyczki w komoze silnika tej nie pasujacej czy ktos wie od czego ona jest? I czy jesli kolorami polacze kable to bedzie omijajac wtyczke bedzie ok ? Z tego co czytalem na temat tej wtyczki to jest ona od komputera pokladowego temperatura zewnetrzna spalanie itp czy to sie zgadza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
