Stary 03-12-2023, 22:14   #1
Szyniford
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t huba
Domyślnie Podświetlenie przycisków po zamknięciu
Witam. Podświetlenie przycisków na kierownicy, panelu, przyciski od szyb wszystko podświetlone po zamknięciu. Po ponad godzinie dalej się utrzymuje. Dodam że walczę z poborem prądu i na razie po wyjęciu bezpiecznika F8 spadło do zera. Co jeszcze zauważyłem że jak odepne kleme i podepne to gaśnie podświetlenie. Co szukać? Miał ktoś podobny problem?
Szyniford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 23:44   #2
Michałmk4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-01-2026
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 143km
Postów: 4
Domyślnie Odp: Podświetlenie przycisków po zamknięciu
Odkopie kotleta, wiadomo coś ? Mam bardzo podobnie z tym że u mnie świecą się przyciski klimatronika i czasem panel szyb
Michałmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 15:40   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Mogą być zimne luty w zegarach lub coś w module BCM jeśli nie gaśnie zaraz po zamknięciu. Jeśli nie ma problemu z poborem prądu na postoju czy brakami czegoś podczas jazdy to jezdzić obserwować
Stary 09-01-2026, 16:16   #4
Michałmk4
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
, sytuacja ma miejsce akurat bez zegarow za chwile pojde montowac bo wrocily z naprawy. Dam znać
Stary 10-01-2026, 07:54   #5
Michałmk4
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Wracam z odpowiedzią , po założeniu zegarów wszystko wróciło do normy, tzn po zgaszeniu auta podświetlanie nie działa jedynie panel w drzwiach który gaśnie po otworzeniu drzwi.Po założęniu zegarów nie działa radio ������ chyba się poprostu zepsuło,podobno wadliwy model
Stary 10-01-2026, 08:06   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Jeśli radio to mała navi bez dotyku, to uszkodzona i kradnie teraz prąd na postoju.
Stary 11-01-2026, 06:44   #7
Michałmk4
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Tak mała navi bez dotyku , taka z wkładana karta pamięci na panelu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
