Stary 12-10-2015, 23:43   #1
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Czas nagrzewania silnika 2.5T
Hej,
jeżdżę od niedawna SMaxem z silnikiem 2.5T. Zastanawia mnie stosunkowo długi czas nagrzewania silnika. Test przeprowadzałem w czasie drogi z pracy - wsiadam do auta i po 500m wjeżdżam na drogę z dopuszczalną prędkością 100km/h (i tyle jadę). Po 1,5km sygnalizacja świetlna, podjazd pod gorę i ekspresówka. Do tej pory wszystkie moje benzyny nagrzewały się do 60 stopni do świateł, a na szczycie górki było 90 stopni (ok. 2,5km).
SMax potrzebuje ponad 4km aby drgnęła wskazówka z 60, i jeszcze z 1,5-2km aby wskoczyć na 90 (przy wyłączonym ogrzewaniu kabiny i temperaturze na zewnątrz 8-10 stopni).
Sprawdzałem chłodnicę przy nieco powyżej 60 stopni i górny wąż jest zimny, ciepły jest co ciekawe dolny i cienki wężyk do pojemnika wyrównawczego.
Czy należy się niepokoić czy ten typ tak ma?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 06:51   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Czas nagrzewania silnika 2.5T
Dla porównania napiszę że mój EB nagrzewa się bardzo szybko. Po ok 1 km (podjazd pod górkę) mam już praktycznie 90 stopni. Do tego ogrzewanie w kabinie włączone i też działające skutecznie i szybko (fakt że mam fabryczną dodatkową nagrzewnice).
Sprawdzone przy ok. 5 stopniach.
Wydaje mi się, że w Twoim 2.5T jest coś nie tak bo jest stanowczo za długo.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 07:06   #3
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Mam podobnie. Focus żony 1.6 benzyna nagrzewa się po 500 metrach. Mój 2.5 T wskazówka dopiero drgnie jak przejadę z dwa kilometry. Przy temp. zewnętrznej około 10 stopni.
Tylko że te odcinki które podałem mają po drodze dwie sygnalizacje świetlne więc nie jest to ciągła jazda.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 13-10-2015 o 07:08
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 11:44   #4
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Może to kwestia ruchomej żaluzji wlotu powietrza do silnika - może nie wszystkie modele ją mają, stąd te różnice....
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 19:52   #5
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
2,5T nie ma zadnej zaluzji..
Te ustrojstwa pojawily sie dopiero w poliftach...
Przy obecnej temperaturze u mnie potrzeba ok 2-3km do rozgrzania auta.
Zimą nie powiem, bo mam Webasto...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 23:12   #6
xelus
Silnik: 2.5T
Postów: 115
MAG, czy nagrzanie auta znaczy 90 stopni na wskaźniku temperatury, czy dopiero zaczyna ruszać z 60. I czy na pewno webasto nie pomaga dogrzać się silnikowi po odpaleniu auta.
I czy wiecie może, czy w 2.5T jest jakaś chłodnica oleju (a do niej może jakiś termostat?). Bo skoro chłodnica u mnie grzeje to nie bardzo mam pomysł gdzie to ciepło ucieka.
Stary 15-10-2015, 10:42   #7
pawel934
Avatar pawel934
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: S-max, Passat, BMW E36, 130i
Silnik: 2.0 TDCi powershift
Postów: 15
Ogrzewanie postojowe pomaga w nagrzewaniu po odpaleniu auta, nawet jesli nie zostało włączone manualnie.
pawel934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 19:59   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
U mnie temp rusza bardzo szybko - po tych ok 2-3 km jest juz na 90st.
Co do chlodnicy oleju, to w tym silniku jest cos co pelni taka role ale do nazwania tej blaszki chlodnica to troszke imho brakuje...
Stary 16-10-2015, 23:34   #9
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Delikatnie powiedziane...trochę czasu potrzeba przy tym silniku na rozgrzanie.Mam teraz wyświetlaną temperaturę cyfrowo na Convers+ to widać dokładnie wolne wchodzenie na normalną temperaturę do depnięcia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Tak jak MAG pisze ok.3 km
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 17:03   #10
xelus
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Jeżeli dobrze zrozumiałem MAG ma webasto więc ciężko porównać.
Jeżeli Ty webasto nie masz i po 3km z włączonym normalnie ogrzewaniem masz 90 stopni to jest to o niebo lepiej niż w moim - u mnie 4km schodzą nim ruszy się z 60 z wyłączonym ogrzewaniem kabiny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
