Stary 10-04-2022, 10:42   #1
kuba2011
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 11
Domyślnie szarpie przy przyśpieszaniu 1.5 ecoboost
Mam problem, Mondeo mk5, 2016, przebieg 120.000.
W trakcie jazdy, dowolna prędkość podczas próby przyspieszenia silnik szarpie, dławi się, nie chce przyśpieszać.
Zdarzyło się też, że przy zapalaniu silnik długo kręci aby zapalił, ok 10 sek.
Proszę o diagnozę.
Check nie mruga, nie ma żadnych awaryjnych kontrolek
Komputer pokazuje błąd P0087 - ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie. Proszę o interpretacje, co się posypało ?
Ostatnio edytowane przez kuba2011 ; 10-04-2022 o 21:00
kuba2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 10:43   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: szarpie przy przyśpieszaniu - Mondeo 2016, 1.5 ecoboost
Podepnij komputer pierwsze, przyczyn może być wiele
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 15:57   #3
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
Domyślnie Odp: szarpie przy przyśpieszaniu 1.5 ecoboost
Check mruga przy szarpaniu?
Blue66 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 16:08   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
A ja strzelam: wytarta szklanka od popychacza pompy WC i w efekcie zbyt mało paliwa.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 20:47   #5
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
U mnie podobne objawy skończyły się wymianą silnika. O ile pamiętam to zaczęło się od przerywania pomiędzy 2200 a 2500 obrotów silnika na 3 lub 4 biegu przy przyśpieszaniu. Do tego silnik wpadał w wibracje na luzie. Cała buda się trzęsła. Przyczyna... hm... podobno to był złożony proces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pamiętam dokładnie czy to było to co kolega opisuje wyżej czy też jakiś inny popychacz który dawkuje olej (czy coś takiego...). W rezultacie wykrzywił mi się wał korbowy co wpłynęło na resztę gratów. 140 tyś i silnik pa pa. Wymieniony na gwaracji 12. Nic nie płaciłem.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 20:58   #6
kuba2011
Model: Mondeo mk5
Postów: 11
Stary 10-04-2022, 21:16   #7
bednario
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB
Postów: 19
Podobnie jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obstawiam wytartą (przebitą) szklankę popychacza pompy paliwa wysokiego ciśnienia i wytarty sam popychacz pompy.
Diagnozę można przeprowadzić w 30min wykręcając pompę.
bednario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 22:43   #8
kuba2011
Model: Mondeo mk5
Postów: 11
Panowie, pięknie dziękuję.
Szklana wymieniona. Usterka naprawiona.
Jeszcze raz dzięki
Stary 20-08-2022, 15:53   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Domyślnie 1.5EB przerywa przy przyspieszaniu
Pytam w imieniu kolegi więc nie krzyczcie, ze mam inne auto w opisie !
Pacjent: Mondeo, 2015 ,1.5 EB, ~90 tkm
Objaw: w czasie jazdy, a zwlaszcza przy przyspieszanu, silnik przerywa i szarpie
Poza tym odpala normalnie, na wolych obrotach wszystko OK, nie dymi, nie ubywa ani oleju ani plynu chlodzacego.
Pytanie od czego zaczac ? Zakladam, ze świece, kable wysokiego napiecia, cewki na pierwszy ogien ? Prosze o info, czy w tym aucie to sie wymienia w komplecie i co ile km ? Prosze tez o info, jakie swiece, kable, cewki kupic ? Jesli macie jakies inne pomysly to tez dajce znac.
Dzieki z gory w imieniu kolegi !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 12:58   #10
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: 1.5EB przerywa przy przyspieszaniu
Ja takie objawy miałem w 2.0 EB, wątek i rozwiązanie problemu tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Świece macie tu np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ew. podpytać po VIN, ale oryginalne forda świece nie są drogie, ja za komplet do 2.0 zapłaciłem ~130 zł, bo kupowałem po sztuce, zamiast kompletu. Należy tylko pamiętać, że generalnie świece forda są przykręcane siłą bodaj 15 nm i to jest dosłownie do wkręcenie i lekkie dociągnięcie. Na początek wymieńcie tylko świecie, tym bardziej jak nie były od nowości zmieniane, cewki i przewody, to już gdyby faktycznie wywalało jakiś błąd np. w forscanie.
Ew. podepnijcie się forscanem i zobaczcie czy wypluwa błąd, mi np. błąd o czujniku wysokiego ciśnienia wywalał tylko chwile po wystąpieniu objawu, a potem błąd znikał. Czujniki szyny paliwa, najlepiej wymieniać od razu 2, z tego co czytam to ten wskazny w moim wątku -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest również do 1.5 EB i to jest na przewodzie paliwowym a czy od strony wysokiego ciśnienia pasuje ten bosch z wątku, to nie wiem, warto sprawdzić
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 21-08-2022 o 13:00
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , ecoboost , nierówna praca , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
