Stary 03-07-2017, 18:16   #1
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Domyślnie Czujnik temperatury wewnetrznej gdzie sie znajduje?
Witam.Gdzie sie znajduje czujnik temeperatury wewnetrznej.Fous mk3 2013r.kombii.
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 00:28   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnetrznej gdzie sie znajduje?
Ten od pracy klimatyzacji automatycznej? Z tego co się orientuję, pod kolumna kierownicy jest mała kratka w której mały wentylatorek wciąga powietrze na czujnik. Mogę się mylić.
Stary 04-07-2017, 08:41   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Tutaj masz kilka odpowiedzi (radzę czytać od ostatniego posta w górę):
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 11:09   #4
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle że Ty podrzuciłeś namiar na wątek o Focusie z 2004-2008, nie wiem czy to będzie miało odzwierciedlenie na Focusa 2011-2014 .
Stary 05-07-2017, 11:54   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A przepraszam. Moja nieuwaga. Ale poszukać w podobnych miejscach nie zaszkodzi. U mnie czujniki w wywietrznikach na środku widać po poświeceniu latarką a te głębiej po wprowadzeniu endoskopu.
Stary 14-07-2018, 12:25   #6
przemek9
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Czy ktoś wie gdzie znajduje się ten czujnik?
U mnie objawami uszkodzenia jest błąd -B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim oraz to że leci gorące powietrze pomimo włączenia klimatyzacji i ustawienia np. 16 stopni.
Klima działa tylko w trybie LO. Posiadam klimatronik dwustrefowy.
przemek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 13:24   #7
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Prosze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet go ostatnio wymienialem bo wiatraczek znajdujacy sie w nim zaczal halasowac koszt nowego ponad 300 kupilem uzywany za 50
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 14:00   #8
przemek9
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Wielkie dzięki
Stary 11-05-2022, 23:49   #9
plokir
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Witam.Klima grzała,tylko na LO chłodziła.Wymieniłem czujnik temperatury wewnętrznej(150pln sklep e-ford )Klima działa. Focus MK3.Czujnik pod kierownicą z prawej strony,wystarczy odchylić plastik.Roboty 5 minut.Czujnik teraz wygląda trochę inaczej-nowsza generacja,ale pasuje i działa prawidłowo.
plokir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 18:10   #10
pawelec86
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK3
Postów: 5
Podłącze się pod temat.
Co to za czujnik? w HVAC wszystkie temperatury są w porządku.
pawelec86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
