![]() Zarejestrowany: 02-06-2007
Postów: 25
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się co może być przyczyna stukania w okolicach lewego koła podczas wolnej jazdy, samochód też lekko znosi na prawo podczas szybszej jazdy ? Na przeglądzie rejestracyjnym nic nie znaleziono, tj. amortyzatory są w porządku, również zbieżność i geometria są poprawne, ciśnienie kół wg. zaleceń producenta. |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Wszyscy ludzie są omylni więc i moja diagnoza może być błędna ale jeżeli idzie o stukanie to stawiam na łącznik stabilizatora który również u mnie powodował denerwujące stukanie przy wolnej jeździe a co do przeglądu to kiedyś pojechałem do stacji diagnostycznej żeby zweryfikować działanie amortyzatorów. Okazało się że amorki wykazują prawie 80% sprawnośc przy czym jak podniosłem pojazd do góry na lewarku to okazało się że jedem amortyzator jest wylany. Więc nie ufaj tak do końca ludziom którzy wykonują przegląy i ich maszynom.
helmut |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 6
kolego ja miałem to u siebie..też za nic nie mogłem dojść co jest grane...oczywiście mechanicy wymyślali że to łączniki stabilizatora, może amorki...to wszystko się nie sprawdziło: w moim przypadku wysiadł sworzeń koła lewegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam że u Ciebie to samo. musisz podnieść autko i podważyć okolice sworznia..jak będzie luz to na 100% to. koszt niewielki...100zł z naprawą.
pozdrawiam! |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
Witam...najlepiej sprawdź sam luzy w zawieszeniu lewym...podnieść lewarkiem lewą stronę i weź chwyć koło i ruszaj nim delikatnymi ruchami prawo lewo...później góra dół...jeśli wyczujesz jakiś luz weź poproś kogoś aby Ci ruszał kołem a Ty wejdź pod samochód i sprawdzaj dotykając każdego elementu zawieszenia drążka ,końcówki...weź łyżkę i sprawdź sworzeń wyginając go w prawo i lewo...oraz chwyć stabilizator przy łączniku i szarp nim góra dół...jeśli zauważysz gdzieś luz wymień element na nowy i powinno być wszytko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grześko8 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
sworzeń wahacza, tuleje wahacza, drążek kierowniczy i jego końcówka do sprawdzenia.
Postów: 25
Zgodnie z zaleceniami dokonałem oględzin i żadnych luzów nie wyczuwałem. Udałem się do mechanika, który po rozmowie wstępnej podejrzewał łącznik. Ostatecznie skończyło się na wymianie łożyska. Dzięki za Wasze opinie. |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Fusion
Silnik: Benzyna Hybrid PHEV
Postów: 7
Witam kolegów. Wczoraj podczas ruszania z parkingu głośno skrzypiało przy przednim prawym kole. Przejechałem 10 metrów i wróciłem z powrotem na parking. Był to pierwszy taki problem u mnie . Pomyśłałem, że prawdopodobnie ręczny się zablokował. Auto nie było ruszane przez 3 dni, zaparkowane na świeżym powietrzu.
Dzisiaj odpaliłem go ponownie. Dalej skrzypi przy ruszaniu. Dodatkowo zauważyłem, że przy skręcaniu kierownicą w prawo słychać stukanie przy tym samym kole. Średnio co pół obrotu kierownicą. Przy skręcie w lewo nie ma żadnych odgłosów. Auto to Ford Fusion 1.4 TDCi z 2005r. Ktoś ma pomysł, co jest nie tak? Co mogło się zepsuć? Niecały miesiąc temu był na przeglądzie w warsztacie i nic nie znaleziono przy przednich kołach. Nie było żadnych problemów, trzasków ani innych odgłosów do tej pory. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
sprawdź sprężynę może pękła przy dolnym mocowaniu , czy jest obniżona ta strona ? Jak pęknie jeden zwój to prawie nie widać różnicy. Peknieta sprezyna wyskakuje z mocowania na dole i trze o oponę.
Ostatnio edytowane przez MIRON ; 07-02-2019 o 18:39 |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Fusion
Postów: 7
Jaki byłby orientacyjny koszt wymiany sprężyn w warsztacie? |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
najpierw sprawdź dokładnie co jest a dopiero potem pytaj o cenęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
