Stary 03-07-2019, 23:13   #1
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Forscan, kiedy była kasowana ostatnia inspekcja oleju?
Czy istnieje jakiś sposób by w Forscanie doczytać kiedy była kasowana ostatni raz inspekcja wymiany oleju?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 09:27   #2
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Forscan, kiedy była kasowana ostatnia inspekcja oleju?
ODO_OIL_CHG - szukaj takiego PIDu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 09:43   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Tylko nie bierz tego wskaźnika jako miarodajnego do informacji kiedy był wymieniany olej.
Ja np. wymieniam olej częściej i np. teraz zaświeciła mi się inspekcja, więc skasowałem.
A następną wymianę mam zaplanowaną za jakieś 6 tys. km.
Po prostu inspekcja nie wskauje stanu oleju tylko ma licznik czasowy.
Stary 04-07-2019, 12:06   #4
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
tak ten PID dokładnie wskazuje przebieg przy którym została dokonana czynność kasowania inspekcji olejowej a nie to czy został tak naprawdę wymieniony olej ...
Stary 04-07-2019, 12:47   #5
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to inspekcja olejowa nie ma licznika czasowego, ale zapala się gdy od poprzedniej wymiany auto przejechało określony dystans (chyba 20tyś) albo stan oleju jest zły (duża ilość paliwa w oleju - olej rozrzedzony). Także radziłbym nie ignorować tego komunikatu - ale zainteresować się tematem. Może przez częste wypalanie dpf olej jest już kiepski.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 12:56   #6
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie tak było. Olej w maju, potem skasowałem inspekcję, potem mi dolało ropy do oleju i autko ładnie się upomniało o nowa oliwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejechałem może 2 tys.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 18:55   #7
spess
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: s max
Silnik: 1997
Cześć koledzy, nie chce zaczynać nowego tematu, zapytam tu. Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu, wymieniłam rozrząd i filtr paliwa, oleju i olej. ODO_OIL_CHG 239446, tak miałem przed wymianą oleju. Po wyjeździe z warsztatu i po wymianie przy stanie licznika 246580. ODO_OIL_CHG jest dalej 239446 czy wszystko jest ok? Czy to nie powinno się zmienić?
spess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 19:33   #8
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeśli nie skasowali inspekcji olejowej to taki stan będziesz miał a nie ten co jest na liczniku.
Skasuj "pedałami" i powinna się zmienić na taki stan jaki masz na zegarach
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
