Stary 14-01-2020, 06:57   #1
rarytas22
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 44
Domyślnie Awaria czujników cofania
Witam, mam problem z czujnikami cofania w mondeo MK3 z 2006, czujniki fabryczne sam dźwięk.
Kiedyś miałem problem z samym czujnikiem na skrzyni od wrzucania wstecznego ale tym razem to nie to bo fizycznie przekazuje napięcie, światło cofania się włącza, ale same czujniki wariuja. Wrzucam wsteczny, na początku jest sygnał ciągły potem chwilę pikają i w pewnym momencie wszytko milknie. Dodatkowo zauważyłem że mając za sobą blisko jakąś przeszkodę bo wrzuceniu wstecznego czujniki wydają normalne dźwięki (tak jakby działały) informujac że coś za mną jest - ale tylko przez dosłownie 2 sekundy, może nawet nie. Potem znowu pikanie i cisza.
Słyszałem o różnych testach, ale nawet nie wiem gdzie szukać samej centralki, w schowku jak niektórzy pisali na penwo jej nie ma.
Jakieś pomysły? Z góry dziękuję
Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka
rarytas22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 15:30   #2
rafal9988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-12-2019
Model: ford mondeo mk3
Domyślnie Odp: Awaria czujników cofania
Hejka czy już wiesz co było przyczyną? Bo mam tak samo...
rafal9988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
