Stary 30-03-2023, 21:59   #1
fann95
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Mondeo 4
Silnik: Duratec 2.0
Domyślnie Duratec 2.0 145 rozrusznik kręci ale nie odpala lub odpala i nierówno chodzi
Dzień dobry,
Posiadam Mondeo 2008r 2.0 145 FlexiFuel + LPG od 4 miesięcy, jest to mój trzeci Ford i jednocześnie najbardziej kapryśny.
Auto ma problem z odpalaniem, ale nie za każdym razem, zależy od jego kaprysu:
a) jak jest zimny (po nocy) potrafi odpalić i nagle zgasnąć, kręcić długo i odpalić po czasie, lub nie odpalić w ogóle (zdarzyło się to dwa razy), a czasem zaskoczy od razu. Jak ma problem z rozruchem to przez jakiś czas chodzi nierówno i kopci na szaro - zapach raczej nieprzepalonego paliwa.
b) jak jest ciepły potrafi pokręcić dłużej, lub pali od razu - pracuje równo
W obydwu przypadkach pomaga wciskanie pedału gazu
Co zostało sprawdzone / zrobione:
- nowe świece
- podmienione cewki ze sprawnego auta
- nowa cała odma
- zakręcona butla lpg i jazda na benzynie, żeby wyelminować puszczające wtryski / reduktor
- sprawdzone luzy zaworowe - są w normie
- pompa paliwa wymieniona 5tyś km temu (przez poprzedniego właściciela) - słuchać jak włącza się za każdym razem, raczej sprawna
Forscan wyrzucił następujące błędy:
P065B
P065C
U0140
U300E
Zanim złapie temperaturę, kilka razy zdarzyło mu się szarpnąć jakby wypadł zapłon lub chwilowo stracił paliwo, a raz zupełnie na pare sekund stracił reakcje na pedał gazu.
Poniżej filmik z ostatniego dnia, gdy odpalił "gorzej"
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odpalanie (któraś próba)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nierówna praca i strzały w wydechu chwilę po odpaleniu
Proszę o ewentualne sugestie
Ostatnio edytowane przez fann95 ; 30-03-2023 o 22:04
fann95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2023, 22:05   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,987
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 145 rozrusznik kręci ale nie odpala lub odpala i nierówno chodzi
Pedał gazu tu nie pasuje, a z opisu błędów mogą być problemy z masami.
Stary 31-03-2023, 10:15   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Przepustnica ok ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 23:24   #4
fann95
Imię: Adam
Model: Mondeo 4
Silnik: Duratec 2.0
Podmieniłem przepustnice z innego auta, wciąż kopci po odpaleniu i strzela z wydechu :/
Czyli wyeliminowane świece, cewki, przepustnica..
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:41.
