![]() Imię: albert
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: BYŁ: Galaxy mk3 JEST S-Max Vignale
Silnik: BYŁ: 2.0 TDCI JEST: 2.0 EcoBlue 190 kM
Rocznik: 2009 - 2019
Postów: 13
S-max 2019 ecoblue 2.0
Nie wiem w którym dziale to napisać. Może ktoś podpowie. Zrobiłem tuning w oswietleniu bagażnika rowerowego na hak. Zamontowałem ledy z pływającymi kierunkami. Dodatkowo. Żeby canbus nie wariował dołożyłem na kazdym z obwodów dodatkowe żarówki jak w oryginale. I teraz rozkmina. Na wyłączonym silniku wszystko działa idealnie. Ledy plywają na kierunkach. Baja. Po włączeniu zaplnu i uruchomieniu silnika.... pływające ledy wylaczają sie. Działa tylko żarówka włóknowa Poniżej film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć? Opornik do ledow 50ohm tez nie daje rezultatu Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-07-2023 o 22:03 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-Max
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 7
A co się dzieje jak wyciągniesz żarówkę i zostawisz same ledy? Jakie masz napięcie przy wyłączonym i włączonym silniku? Problem może być po stronie ledow.
Ostatnio edytowane przez Scuzz84 ; 29-07-2023 o 12:08 |
#3 |
![]() Imię: albert
Postów: 13
Po wyciagnieciu zarowki wogole ledy nie startuja w kierunkowskazie.
Myslalem ze dolozenie sztucznie opornosci na obwidzie z kierunkiem ledowym "oszuka" canbusa i na wylaczonym silniku tak sie dzieje. Po wlaczeniu silnika led w kierunku zamiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic to wywale to w diably. Ale chcialem z ciekawosci rozwiazac tą zagadke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Daj namiar na te ledy.
Mam znajomych sprytnych elektroników, zapytam, może coś poradzą. Jakie żarówki są w kierunkach? Wiesz może jaki jest prąd na żarówce i na ledach? Tylko trzeba zmierzyć na elemencie, nie na wtyczce. Ostatnio edytowane przez makinen ; 29-07-2023 o 20:17 |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 7
Opornica do ledów wpięta prawidłowo?(tj. równolegle do zasilania ).
