Stary 04-12-2020, 18:13   #1
Gregorio__80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 5
Domyślnie Regulator ciśnienia paliwa - adaptacja pompy.
Czy montując nowy regulator ciśnienia paliwa w pompie, wymagane jest dodatkowo, przeprowadzenie adaptacji ?
Pomimo niejednoznacznych informacji zaczerpniętych na innych grupach tematycznych, zaryzykowałem i wymieniłem regulator.
Silnik ładnie pali z zimnego, i wreszcie równo pracuje na biegu jałowym.
Jednak w dalszym ciągu jestem ciekaw, czy trzeba robić adaptacje pompy, o czym mówił mechanik i kilka osób na forach
Ostatnio edytowane przez Gregorio__80 ; 04-12-2020 o 23:16
Gregorio__80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 14:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Regulator ciśnienia paliwa - adaptacja pompy.
Z tego co wiem, w przypadku Denso to trzeba skalibrować układ wtryskowy.
Zgredzik
Stary 05-12-2020, 16:55   #3
Gregorio__80
Imię: Grzegorz
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 5
Masz wiedzę jak to zrobić.?
Stary 05-12-2020, 18:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, nie jestem zawodowym diagnostą po fordowskim szkoleniu.
Spróbuję w poniedziałek zadzwonić do warsztatu specjalizującego się w Transitach - mają dobrego diagnostę i oryginalne IDS-y na bieżąco aktualizowane. Spytam o to - ale chyba już mają mnie serdecznie dosyć, bo zbyt często zawracam im głowę, a tam mają kocioł...
Zgredzik
Stary 07-12-2020, 10:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dzwoniłem, okazuje się, że przy systemie wtryskowym Denso standardowo przy wymianie zaworu SCV na pompie, zmieniają także czujnik ciśnienia na szynie. Być może dlatego wymagana jest kalibracja systemu.
Stosują jak tester oryginalnego IDS-a, gdzie podczas kalibracji krok po kroku opisane są czynności do wykonania.
Zawór SCV nie jest skomplikowanym urządzeniem, jeżeli na pewno jest wadliwy i nie wymienia się czujnika ciśnienia, można by go spróbować wymienić bez kalibracji. PCM zawsze wysteruje go sygnałem PWM do prawidłowego ciśnienia wg wskazań czujnika ciśnienia.
Gorzej, jeśli nie wiadomo co jest przyczyną odchyleń ciśnienia zadanego od wskazywanego - czy wadliwy jest zawór, czy czujnik. Czy nawet ewentualnie pompa.
Zgredzik
Stary 08-12-2020, 07:58   #6
Gregorio__80
Imię: Grzegorz
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 5
Dziękuję. Twoja pomoc na forum jest niezastąpiona.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
