![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-02-2012
Postów: 28
Witam, mam problem z mondeo mk4 2008r. klapa samoistnie się otwiera nawet podczas jazdy. sprawdziłem wiązkę przewodów prowadzacych miedzy klapa a nadwoziem, nie ma żadnych oznak przetarcia czy uszkodzenia.
Nie moge zlokalizować problemu. Zastanawiam się czy to może być kluczyk ?? |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Siemka. Mam ten sam problem od dwoch dni i to samo co ty ja raczej chyba wymienie wlacznik od klapy bo chyba problem tkwi wlasnie tam
Pozdro |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Miałem ten problem w wypożyczonym Mk5, po otwarciu auta otwierał się również bagażnik, ale tak nie całkiem. Nie można go było otworzyć i trzeba było dociskać by zamknąć.
Ostatnio edytowane przez skans ; 24-01-2018 o 20:01 |
![]() Imię: Marek
Postów: 28
U mnie , raz sie otworzy cały, bez blokady, a innym razem z blokadą. czasem jak zapalam silnik , ale ostatnio nawet podczas jazdy, 100km/h. to jest roche nie bezpieczne.
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli mowimy o klapie bagaznika to sadze ze zrobilo sie zimno i mikrostyk w przycisku klapy przestal plynnie pracowac/zablokowal sie.
na poczatek mozesz go odlaczyc a bagaznik otwierac jedynie z przycisku pilota |
![]() Imię: Marek
Postów: 28
Dziękuje, muszę sprawdzić, czy napewno o to chodzi. Otwieram klapę bagażnika tylko za pomocą pilota,a odblokowanie klapy za pomocą przycisku w klapie. Nie mogłem nigdy jej otworzyć za pomocą przycisku na klapię i tu midajesz do myślenia,
#7 |
![]() Imię: Marek
Postów: 28
Dzięki za pomoc, właśnie rozłożyłem klape na części pierwsze, to był mikrochip/styk w klapie bagarżnika. Myślałem, że tak mam być, ale wyszło jak dostało wiecej wilgoci.
Gregi86 - Miałeś rację Dziękuję |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ten mikrostyk to plaga w mdo niestety i w mk3 i mk4 i najczęściej właśnie on daje popalić.
#9 |
![]() Imię: Marek
Postów: 28
Mieszkam w Niemczech kupiłem go za 19euro, czyli okolo 80 zł.
#10 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mala rzecz a cieszy
