Stary 18-11-2020, 19:51   #1
arekgaw
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Szarpie przy dodawaniu gazu
Witam , pacjent 1.6 TDCi 116km. Na rozgrzanym silniku, na każdym biegu przy wciśnięciu gazu czuć szarpnięcie i słychać stuknięcie. Potem już normalnie przyspiesza, nie szarpie, nic się nie dzieje. Tylko przy dodaniu gazu tak się dzieje. Jakieś pomysły zanim odwiedzę mechanika ?
arekgaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 12:33   #2
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szarpie przy dodawaniu gazu
A stuka ci przy wbijaniu innych biegow? Jesli tak to moze byc dwumasa
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 15:36   #3
arekgaw
Imię: Arek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Przy wbijaniu biegów nie stuka, ładnie wchodzą, choć zdarza się że raz na jakiś czas że jedynka ciężej wchodzi
Stary 01-12-2020, 12:51   #4
bizoncgster
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: CMax
Silnik: 1.6
Pewnie pacjent był już u mechanika, więc z ciekawości - czy możesz się podzielić co mu dolegało?
Ja ze swojej strony dodam - miałem podobny objaw, tyle że przy falowaniu obrotów i przyspieszenia, usterką była nieszczelność na dolocie intercoolera.
bizoncgster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 19:57   #5
artur_g
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2012/2013
Ktoś może pomoże, od wczoraj mam dziwny objaw przy przyspieszaniu, na 5 lub 6 biegu przy obrotach tak 2100 rpm i wciśnięciu gazu w podłogę, auto zaczyna dławić, czuć takie szarpnięcie, (auto zaczyna płynnie przyspieszać, obroty idą w górę, i nagle zadławienie, obroty spadają ok 200 rpm w dół i znowu przyspiesza), sprawdzałem forscanem ale specjalnie nic nie pokazało, zero błędów jedynie trochę martwi mnie odczyt "CylBal" - ktoś wie może co dokładnie mówi ten odczyt?
U mnie CylBal_1 = 1,093 CylBal_2 = 0,998 CylBal_1 = 0,843 CylBal_4 = 1,065
Przebieg 179 000 km, objaw nie występuje cały czas ale na trasie 40 km to tak ponad 10 razy.
artur_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 16:11   #6
arekgaw
Imię: Arek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Jak stwierdził mechanik, są to satelity w skrzyni biegów, kazał jeździć i się nie przejmować. Choć dla mnie jest to dosyć irytujące. Ktos coś robił w tym kierunku ? I czy jeśli naprawdę jest to tego przyczyna czy jazda z tym nie będzie miała szkodliwego wpływu na coś innego ? I czy nie rozleci mi się gdzieś w trasie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
