![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Focus 2 Fl
Silnik: 1.6 tdci
Mam pytanie o alternator. Chciałbym kupić nowy. Wydaje mi się, że ten powinien pasować(jest dostępny w dobrej cenie) Denso DAN930 ale w jednym sklepie po sprawdzeniu po VIN wychodzi, że taki Denso DAN1118, gdzie indziej VALEO VAL440411. Wszystkie mają 150A i takiej mocy właśnie potrzebuje. Kiedyś przeczytałem, że wszystkie Focusy 1.6 tdci (przed i po lifcie) mają taki sam alternator. Czy one się faktycznie czymś różnią (te 150A), czy muszę kupić taki który pokazuje po VIN? Teraz mam od dość dawna Denso 120 A i nie było z nim problemów. VIN mojego auta WF0SXXGCDSAA69643 Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI
Cześć,
Mam prawie identyczny dylemat, bo właśnie sfajczył mi się alternator... A widzę, że podobne dylematy pozostają bez odpowiedzi. Kombi z początku 2010 1.6 TDCi 90KM. Etykietki już nie odczytam bo się stopiła... DAN930 ponoć montowany do końca 2009, następnie DAN1118. Różnica na oko jest w konstrukcji koła pasowego - patrząc po rysunkach i zdjęciach. DAN930 - bez zaślepki na kole pasowym DAN1119 - z zaślepką a na rysunku obok kółka jest narysowane coś w rodzaju sprężynki - co to oznacza? To jest jedyna różnica, jaką widzę. Wg katalogu Denso, wszystkie silniki 1.6TDCi miały DEN930 150A zmianione na na DEN1118 od początku 2010. Wg tego mam DAN1119 (z zaślepką), co mnie nie cieszy bo jest sporo droższy... (na oko 800 PLN zamiast 500 PLN). Oczywiście wg sprzedawcy po VIN DEN930 będzie ok... Żeby było śmieszniej 2.0 TDCi do 2012 miało DEN930, bez kombinacji... Czy ktoś w ramach naprawy zmieniał DEN1118 na "starszy" model DEN930? Jak dla mnie to wygląda, że DEN1118 to ten sam alternator, tylko wyposażony z dpf, koło dwumasowe i cenę o połowę wyższą ... Będę wdzięczny za info, czy ktoś robił taki down-grade bez kłopotów.
Wcześniej: Nubaru II 1.6
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Ja mam Focusa z kwietnia 2008 i mam DAN1119, według katalogu Inter Cars był montowany do końca 2009 i jest 120A.
Na allegro kosztuje 600zł. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
W zależności czy masz podgrzewacz ceramiczny czy nie. Jak masz to 150A jak nie to mniejszy
