![]() Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Witam dzisiaj wyskoczył mi taki komunikat usterka układu silnika i usterka swiatła stopu dodatkowo swieci cały czas żółty symbol silnika przy podłaczeniu do komputera nic nie wykazuje!!!! czy ktoś miał podobny przypadek? proszę o pomoc. Zostało wymienione ostanio czujnik hamulca i filter paliwa...wtryski zrobione, dolany także płyn do pdf.... Cały czas jak jadę na przemian co 2 min wyskakują te komunikaty....
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no to jedz na inny komputer(byle interfejs powinien pokazac bledy zwiazane z ukladem silnika bo po to jest OBD)
#3 |
![]() Imię: sugaro
Postów: 100
byłem u innego i wykazuje to samo....
#4 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a co pokazuje w trybie serwisowym ?
#5 |
![]() Imię: sugaro
Postów: 100
czasem komp. odczytuje ze usterka wlewu paliwa., a tak to nic...
#6 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jonybravo...sprawdz sobie na forum co to jest tryb serwisowy w fordzie w zegarach, a jak juz to sprawdzisz to podaj nr bledow ktore tam ci sie pojawiają.
#7 |
![]() Imię: sugaro
Postów: 100
czy możliwe aby to był modulator abs?
#8 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nawet jezeli to to.... to komputer powinien wykazac bledy.
mysle ze musisz znalezc goscia z specjalnym komputerem (czytaj IDS) do forda....lub wstapic i zapalcic za diagnoze w serwisie. |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Polecam diagnostykę IDS. z tego co kolega pisze to by wynikało że to czujnik pedału hamulca. tylko że tam są dwa i może nie ten wymienili. albo jest walnięta instalacja?
Kolego podaj kody usterek i opis wtedy coś więcej można powiedzieć |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: ESCORT MK VII-był FOCUS mk2 był, s max obecnie
Silnik: 1.6 16V-był 1.6 TDCI był 2.5t+LPG jest
Rocznik: 1996-był 2006 2007 jest
Postów: 13
Witam.Nie wiem czy pomogę ale u mnie w focusie działy się przeróżne rzeczy.Zaczęło się od komunikatu "usterka układu silnika ,usterka wspomagania ". Komunikat wyskakiwał średnio 1 -2 razy na miesiąc.Po 2 miesiącach komunikat wyskakiwał częściej , nie dało się wejść do komputera (chodzi mi o przełącznik przy kierownicy)kasowanie km ,spalania itd nie wchodziło w grę.
Nie pamiętam w którym momencie doszedł komunikat awaria silnika - i auto nagle traciło moc -prędkość do 90km/h i obroty bodajże 2000 MAX (Jak autem jechałem ,jeżeli w tym momencie auto zgasiłem -nie było możliwości odpalenia). Na samym końcu doszedł komunikat "Awaria światła stop". Okazało się że przyczyną wszystkich owych błędów była źle wpięta wtyczka do licznika,był nie styk.Po dociśnięciu wtyczki wszystkie błędy zniknęły .Od tamtego czasu (3 miesiące)nie pojawił się żaden z w/w błędów . |
