![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Witajcie,
zagadka w ojcowozie, Mieszka 100 km ode mnie więc nie jestem w stanie sprawdzić samemu i muszę polegać na tym co mi mówi, Objawy, odpala rano chodzi minutę dwie po czym gaśnie ( bez znaczenia czy stoi czy jedzie) patent na ponowne odpalenie to - zalanie filtra paliwa - kręcenie, zalanie ponowne - kręcenie, zalanie trzecie, kręcenie, jak już zaskoczy i odpali to chodzi bez problemów do końca dnia, można gasić, odpalać jeździć wyjeździć zbiornik dwa a będzie jeździł, ale rano, rano ponownie trzeba wykonać irytujący zabieg zalewania filtra paliwa. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Mnie to wygląda na cofające się paliwo. Czy szybkozłączki na przewodach paliwowych są szczelne?
#3 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
Podobno szczelne, jutro podjedzie do mechanika, mój majster który mi wszystkie auta serwisuje podsunął pomysł na sprawdzenie drożności przewodów zbiornik - filtr, mówi że któryś może być zapchany i dlatego na zimnym silniku ma problem żeby zaciągnąć ropę.
#4 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jakaś pompka lub najlepiej na szybko sprężarka i przedmuchać przewody od i do zbiornika
#5 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
Czy ten silnik ma w zbiorniku pompkę wspomagającą?
1,8 TDDi |
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Nie ma
#7 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
Dzięki. Czyli rozumiem ze pomiędzy filtrem a zbiornikiem tylko podciśnienie pompy wtryskowej tak?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Tak
#9 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
No i problem rozwiązany.
Czyszczenie smoka w zbiorniku, przedmuchanie przewodów. I auto jak nowe :-) |
#10 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
To i ponownie auto ma problem,
tym razem, odpali, pochodzi chwile i zgaśnie ale w filtrze jest paliwo, Po nocy odpali bez problemów, dojedzie do pracy, po 5 godzinach wsiądzie do auta i nie odpali, odczeka chwile, kręci kręci, nagle resztką sił z akumulatora silnik odpali i chodzi bez problemów, równo, nie opcji, nie dławi się, ma moc. |
