![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
Witam wszystkich.
Focus mk2 2007r. Mam dylemat odnośnie kontrolki airbag. Kontrolka zapala się 3-5 s. Po uruchomieniu silnika jeśli pas pasażera nie jest zapięty. Czy jest jakiś czujnik obecności pasażera w siedzeniu który powoduje problem i rozpina obwód poduszek gdy pas jest nie zapięty. A może tak jest żeby nie wywaliło poduch jak nie ma pasażera???? Kostki pod siedzeniami sprawdzone i poprawione. Pozdrawiam |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Czyli jeśli pas jest zapięty to kontrolka airbag się nie zapala?
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Żebym dobrze zrozumiał co napisałeś. Uruchamiasz silnik i po uruchomieniu po kilku sekundach zapala Ci się na 3-5 sekund kontrolka poduchy, czy zapala się i już nie gaśnie?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
#4 | |
![]() Imię: Marian
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Po pierwsze, podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów.
Wydaje mi się, że to może być problem z wiązką, wtyczką. Może jakieś zwarcie, albo przerwa w obwodzie. Sprawdź pod siedzeniem pasażera czy z wtyczką jest wszystko ok, tzn. czy nie jest luźna itp. Tylko zrób to na wyłączonym silniku i najlepiej odłącz wtedy akumulator. A kombinacja, zapinania, odpinania pasów, ma jakiś wpływ?
