Stary 20-06-2012, 18:37   #1
pawel_j
Avatar pawel_j
Zarejestrowany: 15-12-2009
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Awaria sygnalizacji niezapiętych pasów
Witam szanownych kolegów i proszę o pomoc. Jestem na wakacjach i w czasie jazdy pojawił się denerwujący problem. Samochód kupiłem pół roku temu i do wczoraj nie działała sygnalizacja niezapiętych pasów (czyli mimo nie zapięcia pasów była błoga cisza). Wczoraj podczas jazdy nagle (mimo zapiętych pasów) włączyła się sygnalizacja (lampka na desce i gong). Problem jest gdzieś w uchwycie do zapinania pasów, jego poruszanie powoduje wyłączenie sygnalizacji, ale niestety najmniejszy ruch natychmiast ją uruchamia. Problem dotyczy fotela kierowcy.
Zauważyłe, że wzdłuż uchwytu do zapinania pasów jest dwużyłowy kabelek. Moje pytanie czy rozcięcie go i zwarcie na stałe wyłączy sygnalizację ?
Dodam, że opisana na forum metoda wyłączania sygnalizacji nie działa. Z pewnością ma na to wpływ brak styku w uchwycie do zapinania pasów.
Proszę kolegów o pomoc, bo wizja powrotu 1200 km z działającym gongiem mnie przeraża.
pawel_j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:01   #2
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Awaria sygnalizacji niezapiętych pasów
Najprościej to wyłącz sobie ten alarm i będziesz miał cisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w domu na spokojnie będziesz dochodził.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:06   #3
pawel_j
Avatar pawel_j
Silnik: 1,8 tdci
Napisałem, że opisany na forum sposób wyłączenia nie działa. Z pewnością ma na to wpływ uszkodzenie styków w zapięciu (tak mi się wydaje)
Stary 20-06-2012, 19:12   #4
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Napisał pawel_j Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten:
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. zaciągnij ręczny
2. jeśli automat to P, jesli manual to luz
3. kluczyk na 0
4. zamknąć wszystkie drzwi od środka
5. odpiąć pas kierwocy
6. kluczyk na II
7. odczekać co najmniej 15 sekund
8. zapiąć i odpiąć pas kierowcy 9 razy kończąc na pasie odpiętym, te 9 razy trzeba zrobić w max czasie 60 sekund, za każdym razem zdejmować palucha z przycisku pasa zeby miec pewnosc, ze żaden styk nie styka
9. kontrolka pasów powinna mignac 3 razy
10. kluczyk na 0
U mnie to zadziałało, tylko chyba za trzecią próbą z tego co pamiętam.
Stary 20-06-2012, 22:50   #5
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
W moim Nissanie wystarczyło rozpiąć kostkę pod siedzeniem kierowcy, do której dochodziły te kabelki z zapięcia pasa.
niestety nie miałem okazji sprawdzić czy w esiu jest tak samo... chętnie się dowiem.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 11:55   #6
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
Dzięki już hula za pierwszym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 11:46   #7
Alemaciej
Imię: Alemaciej
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 7
Domyślnie Problem z czujnikiem niezapiętych pasów od strony pasażera ford s max
Witam wszystkich. Jakiś czas temu przestała działać sygnalizacja nie zapięcia pasów na przednim fotelu pasażera w moim s maxie. Na fotelu kierowcy działa. Czy w fotelu jest jakiś czujnik nacisku?? Jeśli tak gdzie go szukać. Czy przyczyna może być gdzieś indziej. Pozdrawiam Maciej
Alemaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
