Stary 23-12-2020, 16:17   #1
grubasbambo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: S-Max
Postów: 12
Domyślnie „strzał” przy włączeniu biegu powershift
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie trochę zachowanie skrzyni
Opisze to dokładnie
Od przekroczenia 160tys km jak auto postoi cała noc i na drugi dzień wsiadam rano odpalam auto chwile zawsze czekam zapinam pasy itp zawsze staram się żeby auto pochodziło około minuty zanim zacznę coś robić
Wrzucam bieg najczęściej jest to S gdy ruszam do pracy rano
I jest taki jakby strzał który nie jest zgrzytem, nie wiem jak to bardziej opisać
Nie dzieje się to za każdym razem ale raz w tygodniu tak około idzie to wyczuć
Myślałem ze przyczyna może być już olej w skrzyni który był wymieniony na serwisie przy 120tys
Dziś auto przeszło serwis 180( 177tys dokładnie ) myślałem ze to pomoże i pierwsze co wrzucając bieg i wyjeżdżając z serwisu znów bieg wszedł z tym strzałem
Czy ktoś może powiedzieć coś więcej ?
Ford S max 150km skrzynia automatyczna powershift
grubasbambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 16:27   #2
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: S max skrzynia biegów „strzał” przy włączeniu biegu
Czy samochód zostaje na noc na płaskim czy może parkujesz na pochyłym terenie?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 16:47   #3
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
A przed każdym zgaszeniem auta wrzucasz na N i chwilę odczekasz czy odrazu na P?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 17:35   #4
grubasbambo
Imię: Paweł
Model: S-Max
Postów: 12
Domyślnie Odp: „strzał” przy włączeniu biegu powershift
Auto parkuje na parkingu pod blokiem raczej jest płasko tak mi się wydaje pewnie jakies pół stopnia pochylenia jest żeby woda spływała
N w sumie nie używam zawsze z jazdy D,S wrzucam na P jak zaparkuje
N używam jedynie na myjni halowej na której taśma ciągnie auto przez stanowiska myjni
Stary 23-12-2020, 19:59   #5
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Napisał grubasbambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zacznij używać pozycji N przed zgaszeniem auta. Wystarczy parę sekund. Ja tak robię, wrzucam N, gasze światła, odpinam pasy no i zaciągać ręczny żeby przy zmianie z N na P po puszczeniu chamulca nożnego nie nastąpiło zakleszczenie skrzyni, wtedy z pozycji N na P skrzynia przechodzi płynie. No i gasimy auto. Dużo pisania a w sumie to ok. 20s.roboty żeby uniknąć twardego wrzucania D lub R. Myślę że taka krótka czynności pomoże.
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 23-12-2020 o 20:03
Stary 23-12-2020, 21:01   #6
Postów: 18,074
Napisał mariusz19750221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zacznij używać pozycji N przed zgaszeniem auta. ...
Dla PowerShifta "te czary" nie mają najmniejszego sensu. Nic nie zmienią w zachowaniu skrzyni. Można stosować to zaklęcie, albo np. "przed zgaszeniem obchodzić auto wokół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara". Murowany dokładnie taki sam skutek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedura w przypadku automatu jest prosta jak budowa cepa:
1) hamulec nożny;
2) zaciągnąć hamulec ręczny
3) dopiero po zaciągnięciu hamulca ręcznego puszczamy pedał hamulca.
4) "P" wrzucamy w dowolnym momencie pod warunkiem, że 1) do 3) wykonane so tak jak napisano.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2020 o 21:05
Stary 23-12-2020, 21:14   #7
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
1) hamulec nożny;
A czemu te "czary" zaszkodzą. Pominołeś "czary" a reszta taka sama jak wcześniej opisałem. Ja jednak myślę że "czary mary" są skuteczne niezależnie jaka to skrzynia automatyczna
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 23-12-2020 o 21:30
Stary 23-12-2020, 21:20   #8
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Może to przyzwyczajenie, ale napewno skuteczne. Zaczynałem przygodę z skrzynią automatyczna na samym początku lat 90' i tą metodę stosuje do dziś i nigny nie miałem problemów po dłuższym czy krótszym postoju z wrzuceniem biegu
Ostatnio edytowane przez mariusz19750221 ; 23-12-2020 o 21:33
Stary 23-12-2020, 21:23   #9
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
A z przyzwyczajenia obchodzę auto do okoła jak wyjeżdżam w trasę i jak przyjeżdżam pod dom. To taki rytuał Indian na zaczarowanie auta żeby długo służyło
Stary 23-12-2020, 21:29   #10
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
I dlatego nie dziwię się ludziom jak piszą że w Fordach skrzynia automatyczna pada im po przejechaniu 100 tyś.km. No ale głupi i stary jestem to się wcale nie znam. Pozdrawiam i Wesołych Świat życzę i jak najdłuższego użytkowania Fordów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
