![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-01-2021
Model: FOCUS MK3 FL
Witam forumowiczów,
Pacjent FOCUS 2.0 150KM. Ostatnio przy ogólnej kontroli silnika zauważyłem wyciek oleju w okolicach pokrywy zaworów. olej był już lekko stary przykryty kurzem a najświeższy był po prawej stronie pokrywy gdzie odchodzi mały wężyk(zaznaczony na zdjeciu) dodam że zdjęcia robiłem przed umyciem ale lekko go tylko przetarłem. Silnik dwa dni temu został umyty bo chce zobaczyć gdzie pojawi się olej. Ostatnio mało jeździłem ale zauważyłem parę kropel na wspomnianym wężu. Opaska zaciskowa wydaje się lekko przesuwać na boki a chyba powinna być raczej dość sztywna. ubytków oleju jakiś większych w silniku nie ma. Może ktoś miał podobny przypadek ? w poniedziałek jadę do serwisu ale serwisy w niemczech lubią naciągać klientów na wymianę połowy samochodu. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Widzę że to pierwszy post kolegi. Bez obaw, wg mnie to nic poważnego. Tamte okolice mogą być lekko „zapocone” olejem, to jest połączenie odpowietrzenia w pokrywie zaworów, zwykle lubi to być pokryte „olejową rosą”. Jeśli Cię to denerwuje, wytrzyj do sucha i jeździj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno to nie wyciek spod pokrywy zaworów. Opaska jeśli luźna to trzeba by wymienić na taką która będzie to mocno trzymać, bo tam może się wydostawać nieco więcej par oleju jeśli jest lekka nieszczelność.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Kamil
Model: FOCUS MK3 FL
No właśnie umyłem i zobaczę czy to będą jakieś duże wycieki ale z tego co widzę po bagnecie to nie ubywa dużo jakieś nieznaczne ilości . Tak post pierwszy
pierwszy Ford w życiu w prawdzie już od ponad roku ale do tej pory nic się nie działo ... nie wiem od koedy nawet to zapocwnie jest bo rzadko ściągam ten plastik z góry. A opaskę poobserwuje jeszcze i jak coś ja wymienię bo jest samozaciskowy zmienię ma normalna Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Tagi |
| focus , olej silnikowy , wyciek |
