![]() Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ka
Silnik: 1.2
Witam, jestem nowym posiadaczem forda ka z 2013 r. W aucie zamontowane jest fabrycznie radio Delphi B420 LOW. Czy można zmienić jako użytkownik kod do tego radia?
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
NIE Ford nie daje opcji zmiany kodu w swoich radiach - to nie alarm, czy PIN do karty bankomatowej Mam na myśli "normalne" opcje, a nie że ktoś ma umiejętności, wiedzę i sprzęt do flashowania - bo tego wiele zakładów elektronicznych się nie podejmie pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 05-01-2021 o 22:22 |
#3 | |
Postów: 9,055
Nx ma taką opcję w menu (inne radio fordowskie), wiec stwierdzenie
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Mógłby kolega rozwinąć myśl. Nie spotkałem aby z poziomu menu radia można było zmienić jego kod PIN Też jestem ciekaw w jakich modelach radii i jak zmienić kod PIN => czy może to zrobić "zwykły" użytkownik poprzez menu? pozdrawiam Arturek
Postów: 9,055
Napisałem wyraźnie, w menu NXa jest opcja zmiany PIN.
Co więcej trzeba wyjaśniać? |
Model: Focus mk4
Postów: 7,516
Chyba za szybko czytałem odpowiedź kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem, że masz na myśli, że w wielu modelach radii Ford można zmienić PIN Czyli pozostaje prawdziwe stwierdzenie, że w radiach Forda nie ma możliwości zmiany PINu pozdrawiam Arturek
#7 | ||
Postów: 9,055
W radiu Forda , typ NX JEST opcja zmiany PIN z poziomu użytkownika, czyli są radia fordowskie ze zmianą pin. Kolega lubi generalizować w swoich stwierdzeniach i w niektórych poradach (przykład: pisanie o keylessowych kluczykach od FF Mk3 w temacie o Mk2) W temacie wspomnianego radia Delphi B420 LOW trzeba rozkodować jeśli nie ma kodu do radia i wkleić sobie numer z kodem w schowku pasażera, PIN do radia wpisuje zazwyczaj raz do roku, albo i rzadziej, więc nie jest to jakiś wysiłek. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2021 o 14:46 |
#8 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,516
Bo rozumiem, że przez rozkodowanie, nie mamy na myśli wpisania PINu który mamy / znamy Dopytuję, bo nie mam wiedzy w tym zakresie, a wg informacji które spotkałem, to aby zmienić pin trzeba przekodować / przeprogramować radio pozdrawiam Arturek
#9 |
Model: Ka
Silnik: 1.2
Dziękuję za odpowiedź, tak podejrzewałam....
Co za tym idzie podejrzewam, że użytkownik też nie będzie miał opcji "usunięcia" konieczności wpisywania kodu po każdym odpięciu akumulatora?? Niestety instrukcja do tego radia jest nieosiągalna... |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Na tejże elektrodzie i tymże MHH brak śladu info o możliwości 'wyłączenia' PIN w tym radiu - więc uprawnione jest przyjęcie do wiadomości, że 'się nie da'... Wszelkie naprawy car audio - w tym dla tego radia - polecam u Kolegi z forum w Sochaczewie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
