![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Witam. w moim maksiu nie sygnalizuje kontrolka boksowania kół. Koła się boksują na pierwszym biegu i drugim na nawierzchni śliskiej tz asfalt i deszcz. ABS działa poprawnie. Silnik słaby 1.8 tdci 125 km ale z witaminką. Obroty i prędkość idą w górę czuć że kołą boksują. Na pasku po chwili zapali się kontrolka esp i straci moc ale to też po chwili dopiero. Wyłącznik działa i sygnalizuje że system jest wyłączony. Jak jest z czułością w esp. Ma może ktoś film jak u was działa. Jak sprawdzałem kompem zero błędów. Pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Boksujące się koła muszą wyglądać ciekawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie, wszystko u Ciebie w porządku. ESP pozwala na lekkie zabuksowanie zanim wkroczy do akcji. Kontrolka ESP za to będzie świecić od razu. |
#3 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
ESP – elektroniczny program stabilizacji – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR...
...tak więc, ESP nie ma nic to buksowania kół. Pewnie jest ta sama ikonka do reszty systemów. Za to odpowiada ASR. W moim Maxiu na szczęście nic nie blokuje buksowania kół. Za to dojazdówka 16cali aktywuje ESP na szybkim i ciasnym zakręcie przy 17calowej reszcie kół. |
#4 |
Model: S-Max
Postów: 1,271
Zgoda
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Kontrolka ESP zapala się nie wtedy kiedy układ się włącza, tylko wtedy kiedy już nie daje sobie rady. Czyli zapalona kontrolka ESP mówi, sorry nie ma przyczepności i stabilizacja poszła w las.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 29-10-2018 o 21:37 |
#6 |
![]() Imię: Bob
Postów: 579
wczoraj na zakręcie buksowało mi jedno koło, kontrolka mrugała, ale bez uślizgu osi nie reagował system w żaden sposób
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
racja asr ale że ta daję możliwość i nie reaguje. Chyba że odcina minimalnie ale nie zdawało mi się. a jak by były brudne czujniki od abs to ciekawe czy gorzej reaguje czy błąd jakiś wyrzuci?
#8 |
Model: S-Max
Postów: 1,271
Jak spadnie śnieg zaciągnij ręczny i przytrzymaj buksowanie przez 5-10s. Poczujesz takie chrobotanie pod pedałem przyspieszenia, będziesz wiedział o co chodzi.
#9 |
![]() Imię: Bob
Postów: 579
Czujniki ABS raczej ciężko zabrudzić, jest to magnetyczne rozwiązanie chyba, że obklejone metalicznym śmieciem, ale to by wywaliło momentalnie błąd ABS albo ESP.
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Witam Wszystkich
Mam do Was pytanie. Miałem ostatnio okazje sprawdzić działanie systemu kontroli trakcji ESP. Sniegu sporo teraz i miałem możliwość się pobawić. Bardzo słabo działa wchodziłem mocno w zakręt np auto praktycznie nie uruchamiało mi systemu.Jedynie działa to np jak nagle na śniegu przyśpieszałem wtedy migała kontrolka działało ale nie działa to praktycznie podczas utratu sterowności jak wchodzę w zakręt lub auto wpada mi w poślizg. Macie tak samo? A jeśli nie co to może być? Gdzie szukać przyczyny i jak? |
