24-10-2022, 13:52 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
Wymiana Szklanki w pompie wysokiego ciśnienia w EB
Witajcie, razem z kolegą opisujemy sobie objawy hałasowania 1.5 ecoboost zaraz po odpaleniu i hałasowania tej nieszczęsnej szklanki, która siedzi w pompie wysokiego ciśnienia. Doradźcie proszę co ile i kiedy wymienia się tą szklankę zanim będzie za późno? Dużo jest filmów na YT odnośnie tego rozwiązania i sugerują wymianę aby nie uszkodziła wałka. Czy wobec tego wymianie powinna podlegać tylko szklanka czy cała pompa?
Poniżej krótki filmik o co mi chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o poradę jak to wygląda u was bo nie chcę za późno się z tak drobnym tematem obudzić. |
24-10-2022, 16:45 | #2 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 152
Odp: Wymiana Szklanki w pompie wysokiego ciśnienia w EB
CześćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na tym filmie widać jak facet to normalnie wykręca i wsadza do środka. Pytanie czy trzeba tym wałkiem obracać żeby wsadzić do środka te szklankę czy on to robi po to żeby obejrzeć cały wałek w tym miejscu czy nie jest porysowany? Czy można samemu po prostu to wyciągnąć i wsadzić do środka bez konieczności obracanie wałkiem i podpinania komputera?
24-10-2022, 17:45 | #3 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,555
Robiłem w 1.6eb, analogiczna robota. U mnie po 260tkm była w stanie bardzo dobrym (lekkie zabarwienie powierzchni i nic więcej) ale pro forma wymieniłem skoro odkręcałem. Teraz 336tkm i nic się nie dziele. Takie wytarcia zdarzają się (nie tylko na tej szklance) jak ktoś nie lubi wymieniać oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę można wymienić jeśli jest z nią jakiś problem, jeśli działa to nie ruszałbym. Cytat:
24-10-2022, 20:53 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Właśnie chyba olej jest kluczem do zwycięstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wymieniałem w aso co 20 tyś jak Henry Ford kazał i silnik padł przez tą pierdołę po 140 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz grzecznie co 10 tyś...
24-10-2022, 23:31 | #5 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,555
140tkm to szybko poleciał, zawsze mogło być tak że kiedyś w ASO mogli zapomnieć wymienić olej albo/i filtr. Zawsze sprawdzam a najlepiej sam wymieniam (bo jaki olej wleją to nie sprawdzę), słyszałem co się dzieje na zapleczach ASO od drugiej strony, niejeden warsztat za stodołą by takich jaj nie odstawił. Przy okazji za grubą kasę. Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-10-2022 o 23:39 |
18-03-2023, 20:59 | #6 |
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost LPG
Witam Wszystkich co do szklanki proponuję sprawdzić ją co wymianę oleju roboty z tym niewiele a bałaganu może narobić ja w 1.5 ecoboost miałem brak mocy jechał max 120 i rozpędzał się jak by miał 50KM.Odpiąłem akumulator żeby pompa nie pompowała paliwa i nie było błędów lekko luzowałem śrubę poleciało trochę paliwa oczywiście dobrze podłożyć szmatkę i odkręcamy pompę.Wyjąłem szklankę a tam dziura na wylot założyłem drugą moc wróciła ale okazało się że szklanka po przejechaniu 100km wytarta już sporo i po zdjęciu pokrywy zaworów wałek wydechowy do wymiany bo krzywka od pompy pozadzierana.Przebieg auta 165tk a w drugim którego posiadam przebieg 120tk i jest idealna więc nie wiem od czego to zależy dlatego lepiej sprawdzać profilaktycznie bo szklanka kosztuje 60-120 za oryginał
18-03-2023, 21:08 | #7 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Niby niedużo roboty, ale wg instrukcji serwisowej należałoby po każdym odkręceniu wymienić przewód wysokiego ciśnienia do listwy paliwowej. Ileś razy odkręcając złącze pewnie będzie szczelne, ale co wymiana oleju to bym nie przesadzał.
19-03-2023, 14:54 | #8 |
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 152
Myślę że raz w roku w wakacje wystarczy to ściągnąć i obejrzeć. A jak się już zużyją te łączenia to będzie widać że po odpaleniu coś kąpię z tych przewodów.
21-03-2023, 07:26 | #9 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Coś kapie? Benzyna pod ciśnieniem 250 bar na rozgrzany kolektor wydechowy...
21-04-2023, 13:06 | #10 |
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 152
Robimy to na zimnym silniku najlepiej. Jak odkręcićie klucz 17 przewód paliwowy to będzie tryskać benzyna. Nie ma sensu żadnej szmaty dawać bo to odparuje i śladu nie będzie. Odkręcamy dwie śrubki torx 30. Nie trzeba kręcić kołem żeby szklanka się schowała. Wystarczy ręka przycisnąć i spokojnie chwycić śrubkami i je delikatnie równomierne dokręcić. Żadnych błędów po zabawie nie ma w forscanie. Po skręceniu włączyć zapłon. A dopiero później jak pompa przestanie się odzywać zapalić. U mnie trwało dosłownie 3 sekundy zanim odpalił. Nie przestraszcie się bo pompa będzie hałasować jak w dieslu. Takie terkotanie. Dać popracować trochę później przygazowac kilka razy. Później znowu odpalić i tak zabawa u mnie trwała kilka minut zanim pompa była już cicho. Pewnie się odpowotrzala. Pamiętajcie że ta pompa i tak na wolnych obrotach hałasuje. Po prostu tak jest zrobiona ech Moja szklanka po 84 tys km ma jedynie takie ślady ale zadnych opiłków i wyczuwalnych ubytków pod palcem brak.
Bump: Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 21-04-2023 o 13:14 |
