Stary 19-06-2025, 20:35   #1
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Domyślnie nie dziala klima - błąd p0480
szukam szukam ale w MK2 nikt jeszcze o tym nie pisal.
Pacjent 2018 ST 240KM ecoblue 2.0
moze to zbieg okolicznosci ale niedawno robiony rozrząd.
Problem w tym ze nie działa klima. Po włączeniu na postoju pochodzi kilkanaście sekund i się wyłącza. Podczas szybszej jazdy jest ok.
Po podłączeniu interfejsu jest błąd:
P0480(00) [0x048000]
Engine coolant blower motor 1 - circuit malfunction
Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Bezpieczniki ok. Gdzie wogóle w tym modelu znajduje się wtyczka aby sprawdzić połączenia. Jest tak ciasno że nic nie widać a nie chce rozbierać połowy auta bo nie mam na to za specjalnie warunków.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:43.
