![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Pojawil mi się dziwny dźwięk po rozgrzaniu silnika z okolic rozrządu, takie dziwne rzężenie. Co to może być? Czy pompa wody może tak rzężeć? Link do filmu w załączeniu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez firlej ; 10-01-2021 o 22:02 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Bardzo podobny dźwięk mieliśmy w 1.6 TDCI, ale występował po rozgrzaniu jednak.
Po wymianie rozrządu ustało. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jest pasek rozrządu? W 1.6 TDCi taki dźwięk daje pasek rozrządu zależnie od warunków atmosferycznych.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zdjąć pasek osprzętu i sprawdzić czy dzwiek będzie nadal występować. Jeżeli nie to może być sprężarka klimy, alternator, rolka napinająca. Jezeli tak to może być np. pompa wody. Raczej wariatory to nie są bo silnik równo pracuje.
W taki sposób sprawdzisz bezkosztowo.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Wracam z tematem „rzezenia” od strony rozrzadu. Doprecyzuje. To jeczenie pojawia sie po rozgrzaniu silniku i slychac to tylko na biegu jalowym. Naprawde nie wiem co to moze byc. Przewalilem wszystkie mozliwe fora i na te chwile wiekszosc osob potwierdza wystepiwanie tego dzwieku od strony rozrzadu, nawet w autach gdzie wymieniany byl rozrzad z pompa wody. Czy nikt nie znalazl zrodla tego dzwieku?
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tak jak karloss napisał, zdejmij pasek osprzętu i wyklucz lub potwierdź źródło dźwięku. Diagnoza przede wszystkim.
#7 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Na koniec stycznia umówiony jestem w ASO na wymianę rozrządu z pompą wody. Poczekam na efekty wymiany. Może pomoże...
#8 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
przez prawie 2 miesiace nie zrzuciles paska osprzetu zeby sprawdzic?
rozrzad bedzie wymieniany 1 raz ? |
#9 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Nie miałem możliwości. Focus ma 9 lat i 94 tys km przebiegu. Żadnych śladów płynu na pompie nie zauważyłem, ubytku również. Rozrząd z pompą planowałem zrobić w styczniu stąd decyzja że nie będę zrzucał teraz paska i poczekam do wizyty w ASO. Zakładam że może tak jęczeć pompa wody bądź sam pasek na rozrządzie. Dam znać w przyszłym tygodniu czy pomogło oraz jak wyglądała pompa, pasek i rolka przy tym niedużym przebiegu.
#10 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Po wymianie rozrządu "rzężenie" zniknęło. Po weryfikacji paska, pompy i rolki nadal nie wiem co powodowało ten dźwięk. Najważniejsze że już go nie ma. Dodatkowo wymieniłem poduszką silnika od stronu rozrządu bo miałem małe wibracje w kabinie na biegu jałowym. Również zniknęły chociaż mechanicy twierdzili że poduszka jest OK i że ten typ tak ma...
