Stary 14-02-2021, 20:54   #1
jarekbarcaaa
Imię: jarek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: c max
Silnik: 1600
Domyślnie Brak wspomagania po mrozie
Witam.Mam problem z wspomaganiem.Po nocnym mrozie -20 nie działa wspomaganie.Nie wiem czy mogło tam cos zamarznąć hmm?Błedow żadnych. nie ma.Wspomaganie jest hydrauliczne .Ford c max 2007 r .1.6 benz 101km .Dodam ,ze płyn jest .Gdzie szukac przyczyny?
jarekbarcaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 12:42   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Brak wspomagania po mrozie
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne jeśli już więc problem będzie albo ze słabym ładowaniem i silniczek elektryczny nie uruchamia pompy-kontrolka ładowania chyba sieci gdy ładownie jest skrajnie niskie,na początek może sprawdzić ładowanie.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 13:03   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
jak pisał kolega wyżej
sprawdz ładowanie nie ma alternator do regeneracji -jest ok 14V to
sprawdz zasilanie i mase na grubej wtyczce przy pompie wspomagania - jest zasilanie to sprawdz jeszcze dwie wtyczki mniejsze pod wzgledem korozji styków i czy nie są zalane wodą
jak czysto pompa do regeneracji uzywka badz nowa
Bump: jak pisał kolega wyżej
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 15:34   #4
jarekbarcaaa
Imię: jarek
Model: c max
Silnik: 1600
Pompa nie jest elektryczna tylko hydrauliczna .w dieslach sa te elekto hydro.
Bump: https://allegro.pl/oferta/pompa-wspomagania-ford-focus-ii-c-max-volvo-c30-8908932315?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_ campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+uk%C5%82ad+kierowniczy&gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIs APWqoSq2aC6vuLgrDkZz8w4tBqt4J_cz3hxF5icwlZwzZWKJIv AAlqyQou0aAiWSEALw_wcB
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
