![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: ford mondeo mk5 stline
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Postów: 4
Posiadam Focus MK2 1.6 TDCI 109KM (silnik PSA) 2003.25 MY. Wyświetla mi się żółta lampka Check Engine oraz DTC P1928 Fuel Additive Pump Control Circuit / Open.
Silnik nie chce odpalić za co obwiniam DTC. Rozłączenie akumulatora nic nie daje. ELMConfig 0.2.17 resetuje licznik FACM - nic nie daje kasuje DTC, pojawia się ponownie przy kolejnym "Read". W załączniku zdjęcie Proszę o pomoc. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Do resetu FACM jest procedura serwisowa w Forscanie. Druga sprawa że to nie powinno uniemożliwić odpalenia auta, IMO przyczyna jest gdzie indziej
Jakim kablem czytasz błędy? |
#3 | |
Postów: 4
#4 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Niby ma HS-CAN i MS-CAN więc powinien się nadać.
Ściągnij Forscana i nim odczytaj wszystkie DTC. IMO powinno się pojawić coś jeszcze. Jeśli nie, to układ paliwowy do sprawdzenia. FACM możesz też fizycznie odłączyć żeby wyeliminować jego problemy. |
#5 |
Postów: 4
Odpiąłem konektor FACM (pod tylnim siedzeniem). FACM nie jest teraz czytany przez FORscan'a i wywala Error. Poza tym nie ma żadnych DTC. Zob.Zdjęcie.
Zrobiłęm reset IC. Może jakaś inna procedura? Nie chce na pałe odpalać w ciemno, Ciągle Check Engine :/ Mam prośbę, zgrałem "streaming logi" podczas kręcena rozrusznikiem. Widzę że "Fuel Rail Pressure" jest ciągle 0. Można prosić o rzucenie okiem na 2 pliki? Plik 2 ma mniej parametów i może być czytelniejszy. Dzięki wielkie. Ostatnio edytowane przez k_kisiel ; 03-02-2021 o 15:47 Powód: dodane "live" logi z próby odpalenia |
