19-10-2007, 07:32 | #1 |
Wymiana siłownika szyby
Witam - czy ma ktoś sposób lub może opisać wymianę podnośnika szyby z tyłu od strony pasażera w FF I rok 2001 - odkręciłem wszystkie śrubki i dalej nie chciała zejść tapicerka boje się że na siłę można coś urwać - Dzieki
19-10-2007, 08:58 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Jeśli dobrze pamiętam :
jeden wkręt jest pod zaślepką (wielkości 1grosza) pod klamką dwie są pod podłużną zaślepką od rączki za którą łapiemy żeby zamknąć drzwi reszta wkrętów jest po bokach i od spodu drzwi jeśli masz korbę do szyby to należy ją zdjąć, a jak elektrykę to rozłącz wtyczkę + wtyczkę od głośnika. Przed demontażem siłownika przyklej do ramy drzwi szybę taśmą żeby nie spadła Ci do wewnątrz drzwi. Szyba na siłowniku zamocowana jest plastikową tulejką wielkości 20gr (szyba ma dziurkę). należy ją wypchnąć palcem. A siłownik jest "chyba" mocowany na dwie śruby. Boczek drzwi lubi gdzieś się zaczepić przy demontażu ale nie powinieneś nic połamać. Miłej zabawy :fcp1 Pzdr Piotr |
19-10-2007, 09:05 | #3 |
no właśnie trzymały mnie śruby pod tą zaślepką na rączce - dziś zabiorę sie jeszcze raz do wymiany - dzięki
19-10-2007, 10:25 | #4 |
Postów: 415
Tylko uważaj przy wyjmowaniu tej podłużnej zaślepki z jakiegoś delikatnego (miękiego) plastiku jest zrobiona, łatwo ją uszczerbić, pokaleczyć.
Ciesze się że mogłem pomóc. Najwidoczniej mechanizmy tylnych szyb to zmora foxa, bo coraz częściej słyszy się o grzebaniu przy nich. Pzdr Piotr |
