Stary 13-11-2020, 08:37   #1
m23
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Focus MK3 2.0 Tdci 163PS PowerShift/Ford Cmax mk2 1.6 Ecoboost 150Ps
Silnik: 2.0 Tdci 163PS Power Shift/1.6 Ecoboost 150Ps
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Domyślnie Nie dającą się otworzyć klapa bagażnika.
Witam szanowne grono. Mam od 2 dni problem z otwarciem klapy bagażnika, Focus mk3 kombi. Nie reaguje na przycisk na klapie jak i kluczykiem. Nie słychać charakterystycznego dźwięku. Bezpiecznik sprawdzony-jest ok.
Jest jakaś możliwość awaryjnego otwarcia?
Z góry dziękuję za pomoc
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
m23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 10:51   #2
kamil84
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie dającą się otworzyć klapa bagażnika.
Wiązka może się przetarła po drodze ? Spróbuj się dostać przez tylne siedzenia. Ja mam sedana, ale rozerwały mi się 2 przewody. Nie wiem czy też tak będziesz miał
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
kamil84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 17:44   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Tu poczytaj co prawda mk2,ale w mk3 podobnie i tak będziesz musiał zdemontować tapicerkę - w mk3 4 torx ukryte pod obiema rączkami do zamykania klapy, po czym musisz mocno pociągnąć bo spinki mocno trzymają.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 18:43   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)w mk3 4 torx ukryte pod obiema rączkami do zamykania klapy, (...)
Ale to się wykręca/dojście jest na otwartej klapie. Na zamkniętej to zrobisz?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 19:39   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Jak nie jak tak, przecież cała tapicerka wchodzi do bagażnika, rączki idą prostopadle więc nie ma problemu z demontażem.
Stary 15-11-2020, 07:58   #6
m23
Imię: Marek
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Problem rozwiązany. Wtyczka przy zamku nie miała kontaktu. Podgialem styki i, jest ok. Żeby otworzyć zamek awaryjnie, trzeba od środka w zamku po prawej stronie przeciąć plastikowa obudowę zamka. Tam jest mały otwór, który po włożeniu małego śrubokręta i przekręceniu w lewo otwiera klapę.
Stary 15-11-2020, 16:36   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Dmuchając na zimne przyjże się i spróbuje zrobić coś w rodzaju linki awaryjnego otwierania, mam tak zrobione w masce, jak się wam urwie linka maski to jedyny ratunek otwarcia od dołu.
Stary 16-11-2020, 08:05   #8
m23
Imię: Marek
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Dokładnie o tym samym pomyślałem. Posiadam jeszcze Cmaxa mk2 i tam też zamierzam wywiercić mały otwór, że w razie awarii małym śrubokrętem otworze.
Stary 29-01-2021, 20:28   #9
eneres
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-09-2019
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Zablokowana klapa bagażnika kombi
Witam wszystkich. Nie mogę otworzyć klapy bagażnika ani z pilota ani z przycisku w klapie. Podczas próby otwierania słychać jakieś "klikanie" w zamku. Sprawdziłem bezpiecznik f65, ale jest ok. Proszę o porady!
eneres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
