Stary 21-12-2020, 08:08   #1
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Podświetlenie drzwi jak podlaczyc
Jestem na etapie montażu dodatkowego o podświetlenia drzwi, lampek które świeca razem z otwartymi drzwiami i gasna po ich zamknięciu.
Czy ktoś zorientowany może mi napisać jak to wszystko podłączyć do krancowek w drzwiach żeby to grało. Dodam że zacząłem od tylnich drzwi, są tam 4 kabelki idące do zamka. Zielony jestem w sprawach elektryki więc proszę o pomoc zorientowanych.
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 21-12-2020 o 17:39
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 09:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,658
Domyślnie Odp: Podświetlenie drzwi
Zakladalem obrysowki i podswietlenie lusterek, podlaczalem sie bezpośrednio do GEM.
W sloniu sa wolne miejsca na dodatkowe przewody,wiec czysto to wygląda.
Stary 21-12-2020, 10:02   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,745
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wygląda schemat elektryczny oświetlenia wnętrza:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/os...fiesta-mk6.jpg
A tak centralnego zamka:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/ce...fiesta-mk6.jpg
Stary 21-12-2020, 20:15   #4
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Podświetlenie drzwi jak podlaczyc
Dzięki Sławo za schematy. Wg nich trzeba połączyć czarno-pomarańczowy (+) z czarnym (-), tak też zrobiłem w lewych tylnych drzwiach, lampka świeci przy otwartych drzwiach i gaśnie przy zamkniętych, ale świeci bardzo słabo, jakby za słabe napięcie dostawała. Co zrobiłem nie tak?
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 21-12-2020 o 21:42
Stary 23-12-2020, 17:00   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Nikt nie pomoże?
Stary 24-12-2020, 01:42   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,745
Nikt nie pomoże?
Sprawdź miernikiem jakie masz napięcie, być może czujnik nie potrzebuje 12V i z GEM idzie mniej. Dla czujnika otwarcia wystarczy, dla żarówki nie. Widziałem ledy pod mniejsze napięcie np 6V ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) być może takie tam musisz zastosować.
Stary 24-12-2020, 09:13   #7
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Zmierzyłem napięcie i faktycznie jest coś koło 6v więc chyba pozostaje tak jak piszesz zmienić żarówkę na mniejsze napięcie. Swoją drogą zaskoczony jestem że tam idzie mniejsze napięcie niż 12v.
Podałem z ciekawości dodatkowe 12v że stałego plusa ale zaczęła się palić instalacja w zamku więc wychodzi na to że tam właśnie wystarczy połowa standardowego napięcia i na tylko tyle fabryka przewidziała i więcej nie akceptuje.
Zmienię żarówkę i dam znać.
Stary 27-12-2020, 11:58   #8
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Kiedyś podłączałem to w swojej.
Podłączyłem się pod lampkę oświetlenia wnętrza, która jest sterowania z modułu GEM. PIN-y 3 i 7 na wtyczce A. Trzeba przeciągnąć kabelek do drzwi.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 09:20   #9
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Wiem że można podłączyć pod lampkę ale wtedy wszystkie drzwi naraz się świecą a ja chce żeby tylko te otwarte się świeciły. Poza tym pod podsufitkę mam podłączone oświetlenie nóg i nie chce wszystkiego podłączać pod jeden obwód.
Stary 28-12-2020, 22:38   #10
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 654
A ktokolwiek się orientuje, w jakiej pozycji drzwi jest narysowany schemat centralnego zamka? Zamknięte czy otwarte?
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 28-12-2020 o 22:44
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:35.
