![]() Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 Tcdi
Postów: 13
Mam problem, nie działa mi streaming przez bluetooth z telefonu(telefon się łączy z radiem, zestaw głośnomówiący działa poprawnie).
Travelpilot fx, moduł bluetooth, usb w schowku - podłokietniku. Zaktualizowałem moduł BT/VC, zainstalowałem najnowszy soft do radia sp.4.1. Co jeszcze mogę zrobić aby opcja bt stream się pojawiła? |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Modul musi byc w wersji obslugujacej streaming a2dp. Trzeba zmienic rodzaj bt w konfiguracji samochodu.
Silnik: 1,6 Tcdi
Postów: 13
Rozumiem że chodzi o zmianę w ELMconfig na BT/VC/USB+BTaudio+Navi?
Czy zwykłym kablem (elm327) za ~ 20 zł zmienię czy muszę mieć ten z can? |
#4 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Podaj jak masz modul bt. Nr czesci
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Mi akurat nie chodziło o bt chciałem zmienić typ radia dla potrzeb radia z androidem by pokazywał na ekranie wizualizacje klimatyzacji. I jest to niemożliwe
#7 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
zastanow sie Czego chce i napisz w osobnym wątku. Kolega
prawi o "Travelpilot Fx - streaming przez bluetooth" nie o jamkimś, siakimś Androidzie.
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 16-11-2018 o 10:29 |
#8 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Kolega co napisał wątek pisał o bt, ty napisałeś że trzeba zmienić konfigurację, ja napisałem że się nie da zmienić rodzaju radia bez jego wymiany. Czytaj ze zrozumieniem. Nie pisałem że ja dla potrzeb bt. Tak dla zrozumienia nie chodzi tu o androida czy też bluetooth pisałeś by zmienić konfigurację, kolega ma FX nie da się zmienic na NX bez jego wymiany zrozumiałeś o co chodzi. Jedyne wyjście to zmiana modemu BT na odpowiedni obsługujące a2dp.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-11-2018 o 10:42 |
#9 |
Silnik: 1,6 Tcdi
Postów: 13
Jutro postaram się dobrać do modułu BT i sprawdzić jaką mam wersje i dam znać(moduł znajdę za schowkiem pasażera?)
Z tego co wyczytałem w innym tematach to jak się ma moduł BT z obsługą USB(w podłokietniku) to stream powinien działać? tylko niektórym pomogła sama aktualizacja modułu+radia a niektórzy piszą o zmianie w ELMconfig. Więc jak to jest? |
#10 | ||
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Jeżeli będziesz już mial odpowiednią wersję modułu należy zmienić konfigurację CCC elmconfigiem na stronie 5: "BT/VC High + USB, and BTAudio for NAV only" Dla radia FX na stronie 4 ma być "Navi Low Level CD + AM/FM/Radio" Konfig zapisz w BCM i IPC. Bump: Cytat:
